mk3 audio
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Standardowo 2 w przednich drzwiach i 2 w podszybiu (też z przodu)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
I one są połączone razem? To znaczy mają zwrotnice i po dwa są podpięte pod każdy kanał? Niedawno kupiłem samochód i tamten właściciel zostawił sobie radio a mi dał oryginalne. Z tyłu w półce są zamontowane 2 głośniki blaupunkta i narazie tylko one grają bo jak mówił seryjne radio nie ociągnęło wszystkich naraz. Dlatego zastanawia mnie to jak odłączył te głośniki od kostki iso i czy nie narobił tam bałaganu. planuje zakup lepszego radia i chciałbym żeby wszystkie głośniki działały.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Chmielu
Tak są po 2 na jeden kanał.mdamian86 pisze:I one są połączone razem? To znaczy mają zwrotnice i po dwa są podpięte pod każdy kanał?
Nie jest to klasyczne rozwiązanie ze zwrotnicami jak mi się wydaje tylko przy wysoko tonowych na podszybiu zamontowany jest opornik - takie prymitywne rozwiązanie.
A jak miało ciągnąć jak miało tylko 2 wyjścia.mdamian86 pisze:Z tyłu w półce są zamontowane 2 głośniki blaupunkta i narazie tylko one grają bo jak mówił seryjne radio nie ociągnęło wszystkich naraz.
Być może nie podłączał tych tylnych głośników pod kostkę.mdamian86 pisze:Dlatego zastanawia mnie to jak odłączył te głośniki od kostki iso i czy nie narobił tam bałaganu.
Musisz rozebrać i zobaczyć.
No właśnie odłączył te przednie i tył tylko gra. A jaki jest kolor kabli tych fabrycznych głośników? żebym przy podłączaniu nie pomylił biegunów? Mam rozumieć że od każdej strony od głośników idą po dwa kable? Może jakiś schemat kostki iso w mk3?
- Chmielu
Dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się że niebieski i brązowy.mdamian86 pisze:A jaki jest kolor kabli tych fabrycznych głośników?
Ogólnie w samochodach grupy VAG minus jest zawsze brązowy.
Jeżeli chodzi o przód to będziesz miał + i - do FR i do FL.Mam rozumieć że od każdej strony od głośników idą po dwa kable?
Rozgałęzione jest to dalej więc nie musisz się martwić o podłączenie.
- Chmielu
Jeżeli jest to standard ISO to takmdamian86 pisze:kostka iso jest standardowa czyli jest w niej miejsce na 4 kanały tak?
No właśnie chyba jest bo na poprzednim radiu wszystko działało i grały wszystkie głośniki. A inne radio nie oryginalne będzie można włączać bez zapłonu czy będzie trzeba coś przerabiać bo chyba jest z tym problem...
- Chmielu
Tego Ci nie powiem - Kaszpirowskim nie jestem
Trzeba zobaczyć jak to jest podłączone
Ogolnie te minusowe maja kolor brazowy z paskiem w innym kolorze. Np. brazowy z niebieskim paskiem...mdamian86 pisze:A jaki jest kolor kabli tych fabrycznych głośników? żebym przy podłączaniu nie pomylił biegunów?
Na podstawie Mk3 97' z 8-ioma fabrycznymi glosnikami.mdamian86 pisze:Może jakiś schemat kostki iso w mk3?
1 - TP - niebiesko-zielony +
2 - TP - brazowo-czerwony -
3 - PP - czerwono-bialy +
4 - PP - brazowo-bialy -
5 - PL - czarny +
6 - PL - brazowo-niebieski -
7 - TL - czerwono-zielony +
8 - TL - brazowo-czarny -
Zaplon nie jest potrzebny. Za to potrzebny wlozony kluczyk.mdamian86 pisze:A inne radio nie oryginalne będzie można włączać bez zapłonu czy będzie trzeba coś przerabiać bo chyba jest z tym problem...
Jesli chesz zeby gralo bez to musisz oba zasilania radia (zolty i czerwony) podlaczyc pod staly plus.
Stracisz oczywiscie to, ze radio samo sie wlacza i wylacza...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Dzięki wam wielkie
a jeszcze jedno z racji że golf jest z 93 roku to antena jest nadkolu i dosyć słabo odbiera i zastanawiam się nad jej wymianą i dlatego mam pytanie czy zmieści się tam antena wysuwana automatycznie? Czy dać sobie spokój i kupić na allegro antenę do golfa3?
[ Dodano: 17 Sie 2007 13:44 ]
http://allegro.pl/item223758873_antena_vw_golf_3_.html Czy taka antena będzie dobrze odbierać czy dać sobie spokój?
