Zakup interfejsu VAG
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 09, 2007 18:07
Witam.
Czy moglibyście doradzić mi jaki (konkretnie) muszę kupić interfejs oraz program (ew zassać) aby diagnozować moją trójkę. Dodam, że najlepiej by było aby był to program po polsku. :chytry:
Myślałem o POLSKIM VAG`u ale ponoć program jest w wersji demo :kac:
Niestety w szukajce nic konkretnego nie znalazłem
olek256
Post autor: olek256 » czw sie 09, 2007 18:27
http://www.allegro.pl/item223004606_int ... mocja.html
sam kupilem od niego i jestem zaje*****e zadowolony :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 18:28 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw sie 09, 2007 18:33
olek256 pisze:http://www.allegro.pl/ite...i_promocja.html
popieram, chociaz do mk3 nie potrzeba az KKL , ale takim ifejsem zdiagnozujesz wiecej samochodow. Co do porgramu to tak jak w opisie na allegro Vag-Com
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 09, 2007 18:43
No tak tylko czy program jest dołączony do interfejsu, czy trzeba sobie zassać ? Program pewnie jest po angielsku ? tak ?
kiss
Post autor: kiss » czw sie 09, 2007 18:48
Interfejs kupuj od viaken’a. dobre i sprawdzone.
Na sieci szukaj vag-com w wersji 3.11 też dobry i sprawdzony, niestety eng.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw sie 09, 2007 19:28
prgram bedzieszs musial zassac z netu. ( z tym nie ma problemu).
jakas wersja jest spolszczona, ale nie pamietam ktora. no i podobno to spolszczenie tez nie jest najlepsze.jak bedziesz szukal softa do sciagniecia to pewnie trafisz na ta polska wersje wiec sam sie przekonasz
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 09, 2007 20:01
ok poszukam i napiszę co znalazłem
[ Dodano: Czw Sie 09, 2007 21:30 ]
a co powiecie o tym interfejsie ?
http://obd2.pl/obd2/product_info.php?cP ... ucts_id=87
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 10, 2007 12:12
olek256 pisze:http://www.allegro.pl/item223004606_int ... mocja.html
BDB interfejs , chociaz K-Line jest niepotrzebne bo nie jest obslugiwane w Mk3 z poziomu interefejsu.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=60
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 12:13 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt sie 10, 2007 19:47
o fejsie z USB slyszalem nie zanajlepsze opinie.Niby pojawiaja sie problemy z komunikacja.
Najlepiej kupic fejs z COM-em. A jak juz jest nam bardzo potrzebny USB( nowe laptopy juz nie maja COM-ow) to uzywamy przejsciowki COM-USB.
z tej stronki sobie cos wybierz (np. 2 pozycja od gory):
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5
MarcoVW pisze:BDB interfejs , chociaz K-Line jest niepotrzebne bo nie jest obslugiwane w Mk3 z poziomu interefejsu.
http://www.doppel-wobber...._info.php?id=60
o co Ci chodzi?
na tej stronce co podales to jest rozpiska pinow do licznika a nie do OBD.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 11, 2007 10:50
Słyszałem ze wersja USB interfejsu ma czasami problem z komunikowaniem sie , ze lepiej jest kupic wersje na COM i zastosowac przejsciówke usb-com w laptopie.
Moze ktos sie wypowiedziec co mial problemy z ver usb :food:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob sie 11, 2007 11:01
MarcoVW pisze:Słyszałem ze wersja USB interfejsu ma czasami problem z komunikowaniem sie , ze lepiej jest kupic wersje na COM i zastosowac przejsciówke usb-com w laptopie.
Odwrotnie. Wiecej problemow jest z COM i przejsciowka na USB niz z wersja interfejsu na USB
Nie wypowiem sie, bo mam USB i od roku jak go posiadam nie mialem zadnych problemow.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zaba84
Post autor: zaba84 » sob sie 11, 2007 16:08
oioki panowie ale powiedzcie mi, czy sam zakup kabelka z plyta wystarczy, nie trzeba jakiejsc przejsciowki, bo u siebie w aucie zauwaqzylem az 2 wtyczki pod zaslepkami .. powiedzice kakretnie co do tego kabelka z plytka trza dokupic???
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob sie 11, 2007 17:07
zaba84 pisze:oioki panowie ale powiedzcie mi, czy sam zakup kabelka z plyta wystarczy, nie trzeba jakiejsc przejsciowki, bo u siebie w aucie zauwaqzylem az 2 wtyczki pod zaslepkami .. powiedzice kakretnie co do tego kabelka z plytka trza dokupic???
Tzn masz OBD1? Wowczas kupujesz cztery kabelki i robisz przedluzki z pinami na koncu
Gitner
Wykres 1Z seria + R
zaba84
Post autor: zaba84 » sob sie 11, 2007 18:03
Gitner pisze:
Gitner
a tego nie wiem czy mam obd1 czy obd2, wiem ze mam golfa 3 gt 92 rok, i sa jakby dwa wtyki jeden pod jedna zajlepka drugi pod druga, moge zrobic fotke jak cos zeby bylo wiadomo o co mi chodzi :)
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
