Problem z VW Golf 3
Roco
Problem z VW Golf 3
Post autor: Roco » pn kwie 11, 2005 20:09
Ahoj!Mam VW G3, Rv.1992, 1.8Cl, 66kW.Kiedysz jechalem a nagle auto jak by ktosz stylu zatrymal a znowu pusczyl,jak by auto chczialo stanocz a znowu sie rozjiechalo a zachvile ok. Przy malych obrotach na dwojce auto szkubie i jak sie motor zagrzeje to wtedy ten problem jest. Na wolnobiegu jak pomalu przydaje gazu,tak 1000-1500 obr.auto poszkubuje a na trojce jak jade 50km/h to tesz poszkubuje,co to moze bycz prosze?Zle moze napisalem,ale przepraszam jestem z Czech to bardzo nieumie pisacz po polski!
Borys
Auto: VR6T
Re: Problem z VW Golf 3
Post autor: Borys » wt kwie 12, 2005 01:19
Roco pisze:Ahoj!Mam VW G3, Rv.1992, 1.8Cl, 66kW.Kiedysz jechalem a nagle auto jak by ktosz stylu zatrymal a znowu pusczyl,jak by auto chczialo stanocz a znowu sie rozjiechalo a zachvile ok. Przy malych obrotach na dwojce auto szkubie i jak sie motor zagrzeje to wtedy ten problem jest. Na wolnobiegu jak pomalu przydaje gazu,tak 1000-1500 obr.auto poszkubuje a na trojce jak jade 50km/h to tesz poszkubuje,co to moze bycz prosze?Zle moze napisalem,ale przepraszam jestem z Czech to bardzo nieumie pisacz po polski!
sprawdz czujnik temperatury, on ma 4 wtyki taki 2 w 1 i od zegarów i od wtrysku,
on moze cos tam psuc, odepnij go i zobacz czy to bedzie dalej tak samo,
jak masz moze jakis w zapasie to podepnij na zewnatrz bez montowania w kruciec.
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
