Pali się kontrolka oleju , po umyciu silnika, help
Witam wszystkich na forum, w moim golfiku 1.8 benzyna 90ps po umyciu silnika zaczęła się palić (miga) kontrolka oleju, olej jest ok, wymieniałem już po myjce silnika, i miga dalej, poziom oleju na miarce również ok. Może ktoś się zetknął z takim problemem.... Dodam że jak silnik się nagrzeje chyba do 90 st. i puszczę nogę z gazu , obroty są na 900 kontrolka gaśnie, dodam lekko gazu na jakieś 1200obrt. znowu się zapala.Powiedzcie mi proszę co mogłem uwalić myjąc silnik???
- Paweł Marek
a może tylko jakieś zwarcie na czujniku tym od wyższych obrotów, tego co jest chyba na wsporniku filtra oleju. Zdejm wtyczkę i wysusz. Powinno wystarczyć
Też tak myślałem ,że jak wyschnie to ustanie, ale niestety nie. Kontrolka jak się zapaliła po umyciu 2 tyg. temu tak się pali, myślę że już wszystko wyschło, zrobiłem ponad 1000km od tego czasu . Z autem nic się nie dzieje ale ta lampka wku...a. Na pewno coś uwaliłem , tylko nie wiem co.... Czy jest możliwy aby czujnik pod wpływem temperatury zmieniał parametry bo jak się nagrzeje , wyłączy się ssanie , obroty spadają na 900 to ona gaśnie , po dodaniu gazu znów się zapala. Ktoś mi powiedział że to może być czujnik ciśnienia oleju, ale ja sięna tym nie znam za bardzo, chciałem skorzystać z rady ekspertów
Wymień czujnik ciśnienia oleju i wtedy zobacz. Być może czujnik jest nieszczelny od strony wpinki i środek do mycia silnika dostał sie do środka i powoduje złą pracę czujnika.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
znalazłem takie coś
http://moto.allegro.pl/item222161284_cz ... rrado.html
u mnie jeden czujnik jest biały, drugi czarny, myślę że ten czarny będzie od ciśnienia.
Poza tym po odłączeniu czujnika co się może zmienić???? na lepsze chyba nie??? odłącze ten czarny i zobaczymy......
[ Dodano: 10 Sie 2007 10:06 ]
A więc dokonałem małego doświadczenia, odłączyłem najpierw czujnik koloru białego (ten wyżej umiejscowiony), odpaliłem silnik i kontrolka migała tak samo.
przyłączyłem czujnik biały i zrobiłem to samo z czarnym niżej położonym i uwaga kontrolka się nie zapaliła!!!!
Czy to będzie sam czujnik, czy układ pomiarowy z czujnika , nie dowiemy się ,aż nie wymienię czujnika....będę latał dzisiaj po poznaniu w poszukiwaniach........
wymień czujnik i dędzie wszystko OK . musiał dostać gdzieś wody do środka i dlatego żle działał na wyższych obrotach gdy było większe ciśnienie oleju .
[ Dodano: 10 Sierpień 2007 ]
wymień czujnik i będzie wszystko OK . musiał dostać gdzieś wody do środka i dlatego źle działał na wyższych obrotach gdy było większe ciśnienie oleju .
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
za jakieś dwie godzinki będzie wiadomo, zlokalizowałem czujnik w poznaniu za 19zł jadę kupić i wymieniam.
Dam znać po zakupach i wymianie, na razie dzięki za wszystkie sugestie
[ Dodano: 10 Sie 2007 14:56 ]
A więc wymieniłem czujnik oleju i niestety jest to samo nadal miga. W sklepie powiedzieli mi że może czujnik jest źle dobrany bo podobno czarny(1,4bar) powinien być w silniku 1.4 a w moim 1.8 niebieski( 0,9bar). A nie wiem czy poprzedni właściciel czegoś nie kombinował.
Czy ktoś może wie jaki powinienem czujnik włożyć???
[ Dodano: 10 Sie 2007 22:07 ]
czy ktoś wie jaki powinien być czujnik ciśnienia oleju w silniku ADZ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
