[mk2] Zapłon
marceliii
[mk2] Zapłon
Post autor: marceliii » pn kwie 11, 2005 20:51
Czy ktoś mi pomoże ustawić zapłon w PF,bo w książce neima szczegółowych danych ile ma wyprzedzać i przy jakich obrotach.
No cóż , na sprzedaż
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt kwie 12, 2005 00:11
zdejmij wtyczke z czujaka temperatury wody
zapal motor
ustaw na znaki na kole zamachowym
wyłącz motor
wsadź wtyczke
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 12, 2005 16:29
A możesz troszke jaśniej i troszke bardziej szczegółowo,myślałem że ma wyprzedzać o 6 stopni.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt kwie 12, 2005 19:49
a czy napisałem co innego??
masz zrobić pokolei tak jak napisałem ,co więcej?
na kole masz znak 6stopni
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 12, 2005 19:56
Acha,dzięki,nie powiedziałeś że to mam być 6 stopni a ja wcześniej tego nie wiedziałem.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt kwie 12, 2005 20:13
ale nie musisz bo tam jest znak
bystry
Post autor: bystry » sob mar 04, 2006 13:29
jed zlepiej do emchanika ja za ustawienie zaplonu zaplacilem 10 zloty i jest dobrze on powinien miec ksiazke i sprawdzic ile wyprzedzanie umneib ylo 16 +/- 1 :]
