TOORA w MKIII
kacjen
TOORA w MKIII
Post autor: kacjen » pn kwie 11, 2005 22:13
Nie bijcie za kolejny post o dopasowywaniu felg, al eczytąłem wytrwale arhiwum i wszytkiego się nie dowiedziałem. Chodzi konkretnie o model TOORA T950. Rozmiary felgi 16x7,5 mój golfik ma 4x100 rozstaw śrub. No i teraz pytanie czy np. ET 40 bedzie ok?? czy szukać mniejszego?? jak je dobrac?? Oponki które mam zamiar na nie założyć beda miały wymiary 195/45/16. Pewnie trochę obniżę golfika, minimum 40mm.
Jak zadziałać żeby wszystko grało. ET dostepne w tym modelu to CHYBA 40 i 20. Chce je tak dobrać żeby niec nie terło a felga nie ukryła się za bardzo w nadkolu - żeby jabyło ładnie widac.
z góry dzięki za pomoc
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn kwie 11, 2005 22:51
u mnie ET43 to standardowe felgi aluminiowe w mk3 więc ET40 też będzie schowane
kacjen
Post autor: kacjen » pn kwie 11, 2005 23:01
ale to 7,5 cala szerokości - to mnie zastanawia.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn kwie 11, 2005 23:13
kacjen pisze:ale to 7,5 cala szerokości - to mnie zastanawia.
:hmm: tego nie brałem pod uwagę, rzeczywiście są szersze bo u mnie to 6,5 cala.
KRIS77
Re: TOORA w MKIII
Post autor: KRIS77 » wt kwie 12, 2005 11:58
piękne fele.
ET 40 to troche kijowo bedzie wygladać bo będą schowane.
JA mam ET35 i tez fela 7,5 cala z tym że 17" i oponki 205/40 twardo jak jasny gwint ale nic mi nie obciera.
Ale pomyśl o innych kapciach bo 195 na fele 7,5 to za mało, na nasze drogi to na 16" polecam 205/45, jeździłem na takich przez jeden dzień i w porównaniu z 205/40/17 to było super.
borbet
Post autor: borbet » wt kwie 12, 2005 13:17
Przy seryjnym zawiasie w Variancie wchodzi 8J17 z paskami gumy 215/40/17 ET35 (z tyłu dodatkowo dystans 15mm na stronę).
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
TAZ
Post autor: TAZ » wt kwie 12, 2005 16:06
Polecam ET 35 lub 30, ET 25 nie polecam bo będą ranty z tyłu przycierały.
borbet
Post autor: borbet » śr kwie 13, 2005 00:04
taz pisze:Polecam ET 35 lub 30, ET 25 nie polecam bo będą ranty z tyłu przycierały.
Ja w Variancie3 z tyłu mam ET38+dystans 15mm co daje ET23 i jest git. W 3D/5D może być nieco inaczej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
