Jak poznac czy mam filtr czastek stalych?
WRX TDI
Post autor: WRX TDI » pt sie 10, 2007 13:07
Silnik to BKD 2.0 TDI/140PS,rp.2004.
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 10, 2007 14:07
WRX TDI pisze:Silnik to BKD 2.0 TDI/140PS,rp.2004.
prawdopodobnie jest bez FAP-a
ale jeśli producent zaleca olej 505.01 5W40 to na 100 % bez filtra
do FAP jest norma 504.00/507.00 5W30
WRX TDI
Post autor: WRX TDI » pt sie 10, 2007 17:16
cowboy pisze:
Wiesz, ta norma jest zalecana w instr obslugi...Czyli zakladamy, ze jakby mial FAP, to bylaby inna instrukcja, tak?
Widze, ze mnie sledzisz... :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 11, 2007 18:33
WRX TDI pisze:jakby mial FAP, to bylaby inna instrukcja, tak?
tak
nie chce mi się szukać ale FAP pojawił sie na pewno w wersjach 170KM - BMN ale nie wykluczone że w silnikach 140KM tez był, chyba w skodach ale moze gdzieś źle zapamiętalem
że co ?
ps. masz auto i nie wiesz czy masz FAP-a ? zajrzyj pod auto albo zadzwon do ASO podając VIN
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » ndz sie 12, 2007 13:02
Panowie przykładowo filtr cząstek stałych montowano nawet w 1,9 TDI o mocy 85 Kw w Audi A4 (nowym), natomiast 2,0 TDI o mocy 103 Kw były z filtrami i zarówno bez nich..........kolego WRX TDI, o istnieniu filtra dowiesz się najprawdopodobniej dgy zobaczysz w wstecznm lusterku tymany czarnego jak noc dymu a na desce ujżysz dziwną żółtą kontrolkę od tegoż dziadostwa....lub możesz zrobić tak jak polecił Ci kolega cowboy.
73!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
