Witam wszystkich serdecznie na forum. Niedawno stałem się posiadaczem zielonego Goferka MK3 z silnikiem AAM.
Auto bardzo sympatyczne jednak mam mały problem z zapachem z nawiewu. Otóż przy nadmuchu zimnego powietrza wydobywa się zatęchły, wilgotny zapach. Zapach nie pojawia się gdy włączona jest klimatyzacja oraz gdy włączony jest nawiew powietrza ciepłego. Szukałem na forum ale z podobnym problemem się nie spotkałem. I tu moje pytanie: Od czego zacząć:
Wyczyścić układ odpowiednim sprayem/pianką?
Wyczyścić parownik?
Czy może trzeba zacząć od czegoś innego???
Serdecznie pozdrawiam.
Nawiew - trochę nietypowy problem z zapachem.
Re: Nawiew - trochę nietypowy problem z zapachem.
pierwsze to na podszybiu wymien filtr kabinowy bo pewnie jest w nim syf kila i mogilapiotrofff pisze:Witam wszystkich serdecznie na forum. Niedawno stałem się posiadaczem zielonego Goferka MK3 z silnikiem AAM.
Wyczyścić parownik?
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 21:20 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak juz wyzej zostalo napisane zacznij od wymiany filtra kabinowego w podszybiu. Nie zaszkodzi usunac z podszybia wszystkie liscie, igliwie ktory byc moze tam zalega. Nastepnie wskazane byloby wykonac odgrzybianie/dezynfekcje klimatyzacji i nawiewow. Z gory moge Ci powiedziec ze te pianki pomoga na gora 1 miesiac, potem smrod wraca. Zdecydowanie lepsze efekty daje spryskanie parownika srodkiem Anty-Grzyb. Opakowanie 0,5l z atomizerem kosztuje okolo 5zl
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 22:12 przez rtk, łącznie zmieniany 1 raz.
Filtr na pewno. Możesz sobie również przy okazji wymiany filtra przeciwpyłkowego odkręcić obudowę filtra. Zobaczysz ile pod nim jest syfu. Dodatkowo, kup sobie odgrzybiacz do klimy. Najpierw jedziesz po parowniku. Musisz zdemontować schowek pasażera. Zaraz za nim masz wiatrak od dmuchawy. Demontujesz go i masz pełny dostęp do parownika. Walisz pianki bezpośrednio na parownik. Zakładasz wiatrak i walisz piankę do wszystkich nawiewów. Włączasz klimę na max grzanie i czekasz około 15-20 minut az piana zniknie. Ja to jeszcze raz powtórzyłem i brzydkich zapachów u mnie brak. No tylko jak włączę obieg wew. ale to kanały do czyszczenia zostały...
Pozdro
Pozdro
- rerekumkum
- Ma gadane
miales go wymienic a nie usunacpiotrofff pisze:Od filtra kabinowego zaczalem. Wyjalem go calkowicie - nie pomoglo.
jak pisali poprzednicy.... mialem ten sam problem... dostan sie do parownika a sie zaskoczysz
problemem jest ten kozuszek w rogu
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 22:11 przez rerekumkum, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
