Szyba wpadla w drzwi podczas jazdy
Tomek__121
Witam serdecznie, dzis spotkała mnie nie mila niespodzianka, jadac sobie spokojnie nagle lewa szyba kierowcy spadła w glab drzwi, okazalo sie ze poszły plastki i szyba wypadla z prowadnic, caly mechanizm jest ok,
Moje pytanko ile moga mnie skasowac w ASO ???? Pilne, musze miec to gotowe jutro
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 09:36 przez Tomek__121, łącznie zmieniany 1 raz.
MaDaAFaKa
Możesz kupić albo same plastki:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=222364584
Albo jak kolega wyżej pisał cały mechanizm
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=220840250
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
Tomek__121
no to spoko, tylko generalnie to nie wim co tam poszlo wyjalem jakies biale plastki,wiec wydaje mi sie ze to to,a szyba calkiem wypadla z prowadnicy,kurcze najgorsze jest to ze autko potrzebuje na juz,ale przydadza mi sie twoje info,
dzieki
[ Dodano: 10 Sie 2007 22:27 ]
Wiuec lepiej kupic ten mechanizm i miec spokoj,rozumiem ze ten caly mechanizm ma juz te plastiki???
dodam jeszcze ze ten mechaniz chodzi,przynajmniej go slychac,natomiast szyba wypadła,wiec moze te plastyki,kurcze sam nie wiem
dzieki
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 22:31 przez Tomek__121, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek__121, no to najlepiej rozbież i zobacz co i jak bo może tak sie zdażyło że tylko te plastki sie z prowadnic wypieły.Co do twojego pytania to ten cały mechanizm ma już te plastki zastopione duraaluminiowymi zamiennikami ktore powinny być trwalsze
Jak Ci opadła szyba podczas jazdy a mechanizm działa to (tak jak pisałeś nie wiem czy dobrze zacytuje ale) to te białe plastyki na prowadnicy – jest to feler golfa 4 szczela jeden i automatycznie drugi i szyba opada czy to podczas jazdy czy postoju. Jak masz czas a nie masz kasy to kup same te plastyki (ich cena od 50 to 110 zł kupisz np w inetcarsie) myślę ze nie ma sensu kupywać całej prowadnicy jeśli mechanizm działa bo wymiana samych plastyków podnoszenia szyb (tych białych) jest banalnie prosta problem może sprawić jedynie wymontowanie prowadnic (bo są nitowane ale to nie ma znaczenia czy wymieniasz same plastyki czy prowadnice i tak musisz ja wyciągnąć na zewnątrz). Jeśli chcesz cos wiedzieć dokładniej to pisz jak będę to pamiętał to spróbuje pomóc wymieniałem je jakiś czas temu i na razie działa
MaDaAFaKa
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Co maja szyby do silnika diesla ??? Taki problem REGULAMIN przeczytac zanim smietnik na forum bedziesz robil ??? Najlepiej wejsc w usyfionych butach..
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Bobiken
Witam wszystkich
U mnie stało się dokładnie to samo. Myślałem ze szyba poprostu spadła z prostownicy a jednak okazało sie ze połamały się te plastiki którze trzymają szybę. Zdecydowałem się na kupno całej metalowej ramy za którą zapłaciłem 150 zł z jakiegoś rozbitka a puki rama nie została wymieniona to szyba była zaklejona taśmą przeźroczystą a na szybę dodatkowo od wewnątrz pyły przyczepione przyssawki - sztuk 8 z kiosku obok. Tymczasem pozdrawiam i życzę powodzenia przy wymianie/naprawie.
poprostu pękł Ci uchwyt plastikowy który siedzi na prowadnicy i podtrzymuje szybę; zestaw naprawczy już z uchwytami duraaluminiowymi w vw kosztuje około 190 zł i wymiana samemu jeżeli pierwszy raz około 2 godzin
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Wątpię w jakość tych plastików z aukcji za 50 zł. Oryginalne pękają to ile w takim razie wytrzymają te zamienniki. Ostatnio kupowałem na allegro spinki do boczków po 2,50/szt. i okazały się jednorazówkami. Po prostu pękły przy kolejnym demontażu tapicerki.
Radzę zainwestować w metalowe uchwyty nawet jeśli trzeba byłoby kupić je w ASO
- bojar
- Ma gadane
absolutnie odradzam kupno plastkowego zestawu naprawczego!!!
Wynieniłem jeden na ten z Allegro (jak mi pękł oryginał) a potem, kiedy znów szyba przestała działać pomyślałem, że jest spoko- teraz pękł ten drugi stary, a tu ZONK...
Rozbieram i widzę, że to pękł ten nowy- wytrzynał kilka miesięcy...
Teraz są już na Allegro zestawy naprawcze z metalowymi częściami i są one ORYGINALNE!!! Taki zestaw kosztuje 160 zł.- dwa razy więcej niż plastiki- TYLKO dwa razy więcej, bo będą one dużo dużo trwalsze, a ponadto w zestawie oryginalnym dodatkowo jest linka, oraz ten element, na który linka się zwija...
Polecam kupno oryginalnego zestawu naprawczego- na Allegro, bo w ASO kosztuje to ponad 300zł.
Ja próbowałem oszczędzić, bo golfika pod blokiem trzymam i szkoda mi było kasy, bo nie wiem, czy jak wyjdę rano, to jeszcze będzie, ale uwierzcie mi, że nie warto oszczędzać... kiedy taki plastik strzeli, szyba nie działa- a tu deszcz, wiatr itd.
A i czas się traci na rozbieraniu...
Pozdro!
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
opadła szyba
witam
U mnie w MK4 też włąśńie spadła szyba, po rozkręceniu okazało sie ze to plastiki, moje pytanie dotyczy ich wymiany, czy da się je wymienić bez jakiś specjalnych napinaczy linek, czy ogólnie sam sobie poradze. Pozdrawiam
