nowe wtryski zmienia pszczolke w szerszenia
Witajcie mam takie pytanko a mianowicie gdy sie zmieni wtryski w silniku atd na jakies lepsze bardziej wydajne to czy moj klekocik bedzie inaczej chodzil, wieksze wtryski dadza mu inna charakterystyke dzwieku silnika czy nic sie nie zmieni?? pozdrawiam i dzieki za pomoc
bracie, brak mi słów jak czytam coś takiego. po 1 nie wtryski a pompowtryski, po 2 musiałbyś wyłożyć na wymiane lekko tysiąc, po 3 chyba przy zmianach w silniku chodzi bardziej o parametry niż dzwięk, bo do tego wystarczy wydech zrobić.
ehh....
dobrze dla uscisnienia 1pompowtryski 2to ze beda kosztowa ponad 1000 to ja dobrze wiem po3 jesli bym je zakladal to tylko zeby poprawic moc a nie dzwiek tylko bylem ciekaw czy one inaczej cykaja po 4 to powinienes wiedziec ze wygar w dieslu nie robi wielkiej furoryCinek pisze:bracie, brak mi słów jak czytam coś takiego. po 1 nie wtryski a pompowtryski, po 2 musiałbyś wyłożyć na wymiane lekko tysiąc, po 3 chyba przy zmianach w silniku chodzi bardziej o parametry niż dzwięk, bo do tego wystarczy wydech zrobić.ehh....
mirass
tak jeśli kupisz pompki od 130tki/150tkiSabre21 pisze:dobrze dla uscisnienia 1pompowtryski 2to ze beda kosztowa ponad 1000 to ja dobrze wiem po3 jesli bym je zakladal to tylko zeby poprawic moc a nie dzwiek tylko bylem ciekaw czy one inaczej cykaja po 4 to powinienes wiedziec ze wygar w dieslu nie robi wielkiej furoryCinek pisze:bracie, brak mi słów jak czytam coś takiego. po 1 nie wtryski a pompowtryski, po 2 musiałbyś wyłożyć na wymiane lekko tysiąc, po 3 chyba przy zmianach w silniku chodzi bardziej o parametry niż dzwięk, bo do tego wystarczy wydech zrobić.ehh....
możliwe ze wystąpią problemy z odpalaniem a wtedy zapraszam na modyfikacje zeby z tego szerszenia zrobić istną osę
btw. nie dawaj pompek zmieniac jakiemuś kowalowi bo trzeba je ustawić odpowiednio
www.vagtune.pl tel. 502730289
