[MK3] jak zalozyc linke w oparciu?????????
Tak jak w temacie,w MK3 3d mam zerwana linke do skladania oparcia,w jaki sposob mozna ja zalozyc???
1.Wyjąc zagłowek
2.Oddzielic oparcie od siedziska (uławtia to dostęp do linek)
3.Od spodu oparcia sa takie blaszki w kształcie ząbków którw trzymają pokrowiec.odgiąc sie srubokretem i kombinekrami
4.Zdjąc pokrowiec delikatnie do góry
Wtedy bedziesz widział linki .. kupic nowe i wymienic...
podczas rozkrecania poarcie od siedziska mogą wystąpic problemy z odkreceniem srub poniewaz sa one cholernie mocno przykrecone ,ale dla chcącego nic trudnego...
- Paweł Marek
Właśnie w swoim wymieniałem linkę. Owszem są trójkątne blaszki na dole z tyłu które trzeba odgiąć i modlić się żeby sie nie połamały. One są słabo widoczne - mogą być schowane w materiale. Odłączanie oparcia jest niepotrzebne, wystarczy je pochylić do przodu pociągając za wajchę do ktorej jest końcówka linki przymocowana przy szynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
