suwoofer
kabuz
suwoofer
Post autor: kabuz » ndz sie 12, 2007 09:48
WITAM
kupiłem głośniczek HERTZ ES 300
słucham muzyki dance techno lubię mocny bass
posiadam mk3 niewiem czy dobrze obliczyłem
czy taka skrzynia będzie dobra proszę o rade fachowców
obliczyłem obudowe wyszła 36.3l zamknieta
ma podane 3 wymiary
szerokość 33,96cm
wysokość 58,10cm
bok 24,54cm
czyli tylna scianka ma iść pod kątem 75 stpni
i wtedy będe miał wymiar góry
tylko jakaś wysoka będzie
ale widocznie tak ma być tak wyszło z obliczeń
D mm 258
Xmax mm 9
Re ohm 2,9
Fs Hz 28,2
Le mH@1kHz 2,66
Le mH@10kHz 1,17
Vas lit 89,40
Mms gr 151,2
Coms mm/N 0,21
BL T-m 13,46
Qts 0,38
Qes 0,43
Qms 3,45
Spl dB 94
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 09:50 przez kabuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sie 12, 2007 11:30
Jeśli liczyłeś w WinIsd to program podał Ci wymiary wewnętrzne skrzynki w krztałcie zwykłego prostopadłościanu, czyli bez pochylonych ścianek.
Pamiętaj o tym, że to wymiary wewnętrzne i przy budowie skrzynki trzea uwzględnić grubość płyt w niektórych miejscach.
Co do litrażu, to zrób skrzynkę 35L netto, czyli musisz dodać do tego objętość, którą zajmie głośnik w środku skrzynki.
powalla
Post autor: powalla » ndz sie 12, 2007 11:59
Zaufaj producentowi ,czyli ściągnij pdf i zrób skrzynkę zalecaną do ES300 i to raczej Closed.
PS: jaki masz wzmacniacz do tego potwora?
kabuz
Post autor: kabuz » ndz sie 12, 2007 14:03
wzmachol mam JBL GTO 1201.1
kupiłem go od kolesia za 800zł
mysle ze wystarczy do tego głośnika
pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » ndz sie 12, 2007 14:33
No ba ,jasne ,że wystarczy ,będzie dobrze trymał go za mor..... twarz :-) .
kabuz
Post autor: kabuz » pn sie 13, 2007 11:33
czym najlepiej wygłuszyć mojego suba
gąbką czy watoliną jaka grubość
chce żeby było porządnie
dziękuje i pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » pn sie 13, 2007 12:12
Możesz na ścianki przykleić gąbkę,a do środka dać watolinę. Powinna ona być luźno napakowana ,nie ubijaj watoliny ,daj jej pełno ale luźno .
Wróć do „Car Audio”
