automatycznie sie wyłacza
witam
posiadam od niedawana wzmacniacz firma w sumie nieznana(sams)ale gra o niebo lepiej od mojego poprzednika magnata phantom 2000(1x300w rms), Problem w tym że jak słucham głośno muzyki(10-15minut) to wzmak się automatycznie wyłącza, wtedy ściszam radio i po niecałej minucie znów zaczyna wszystko grać, dodam że przy normalnym słuchaniu problem nie występuje.zauważyłem że wzmak sie grzeje(nie da sie utrzymać na nim ręki).
Ps. Przewody mam 20, nowy akumulator - także to raczej odpada,
wzmacniacz obsługuje 2gł. ground zero 110w rms i suba z głośnikiem sony SONY XS-L124P5B 380w rms
gain mam ustawiony na 1/3 na przód a suba w sumie na 3/4, a masa jest pociągnięta z akumulatora tej samej grubości, a zamontowany jest w bagażniku(leży na wierzchu)
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 13:20 przez mazio, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytałem o radio ,bo ustawienie Gain dopasowuje wyjscie radia z wejściem wzmacniacza .Jeśli masz radio 821 to napiecie na rca masz 5V a jeśli 721 to 2V ,a przez to ,że 821 ma aż 5V ,to Gain będzie w innym położeniu w stosunku do radia 721 > no to ci teraz namotałem
Kable 20mm2 są OK ,o ile takie są ,bo niektórzy sprzedawcy jakoś dziwnie to liczą
(jakiś link) . Zmniejsz minimalnie Gain i zobacz czy sie dalej bedzie wyłączał .
byłem w aucie i próbowałem z tą mocą gain, niestety nawet przy 1/3się wyłącza - jak tylko dłużej pogra:(, a przewody napewno mają 20mm bo płaciłem za nie 13zł za metr(nietety zdjec nie mam czym zrobić wiec nie pokaże, wydaje mi sięże moze być gdzieś jakieś spięcie albo wyłącza siębo za mocno się grzeje
To niestety wygląda na wzmacniacz ,może masz jakieś linki do danych technicznych itp.? Odłącz suba i zobacz czy się będzie wyłączał ,możesz też na próbę odłączyć przód i grać tylko na subie .Trzeba pokombinować ,sprawdzić kabelki do głośników ,suba ,czy nie ma zwarcia itd. .............ale wygląda mi to na "niewydolność" wzmacniacza .
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
mazio, włącza Ci się zabezpieczenie termiczne we wzmacniaczu. Dziwi mnie to, że dzieje się to tak szybko. Prawdopodobnie wzmacniacz pracuje w przeciążeniu - za mała impedancja głośników - dlatego się przegrzewa. Możliwe jest także jakieś zwarcie wewnątrz wzmaka. Sprawdź impedancję głośników i wzmaka, no i jeśli możesz, otwórz obudowe wzmaka i zerknij czy coś nie jest przypalone (przepalone) wewnątrz.
witam
dzis zamontowałem ten wzmacniacz u siostry w golfie3- ona ma trochę inny system(4 głośniki bez suba)u niej działa bez zarzutów(a głóśniki to pionneer o mocy 70w rmsie i jbl z tyłu o mocy 100rms, nawet po pół godz. głośnym słuchaniu(wzmacniacz się nie nagrzewa w takim dużym stopniu), także problem chyba tkwił w niedoborze mocy z którego się bardzo nagrzewał). dodam tylko że ten wzmacniacz nie ma żadnych filtrów dolno i górno przepustowych-wieć chyba był zrobiony właśnie pod zwykłe głośniki a nie suba).
dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
