problem z wrzucaniem biegow
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » ndz sie 12, 2007 14:17
mam taki problem....rozpedzam sie z jedynki...chce szybko wrzucic 2 i zgrzyt... jak zrobie to powoli to jest dobrze...czego to moze byc wina?? dodam ze ciezko mi chodzi sprzeglo i musze wymienic linke....moze to byc przyczyna czy raczej nie??
zegnaLLo
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sie 12, 2007 14:37
synchronizator pewnie do wymiany
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sie 12, 2007 14:43
Według mnie to wina luzów na drązku zmiany biegów. Ja polecam wymienic elementy zamienne tzn dwie tuleje , kulke pod drazkeim, i najwazniejsze ciegna zmiany biegów przy skrzyni . Wszytsko da sie zrobic na własna reke. Całkowity koszt wymiany nie przekroczy 30zł. Polecam.
Pozdro :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
cafe_racer
Post autor: cafe_racer » ndz sie 12, 2007 14:44
Linka nie musi być tutaj przyczyną, ale wyjechana tarcza... mam to samo w moim mk2 i w niedalekiej przyszłości mam zamiar wymienic tarcze i docisk. Jeśli niedawn kupiles autko to warto sie tym zainteresowac...
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » ndz sie 12, 2007 18:46
no wlasnie tak sie zastanawialem nad zestawem naprawczym tzn tulejki i inne.... koszt tego nie wielki a zawsze moze pomoc:)
zegnaLLo
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sie 12, 2007 18:52
Przy zużytym mechaniźmie drążka zmiany biegów nie ma zgrzytów, poprostu biegi nie chcą płynnie wchodzić. Problem opisany przez Ciebie dotyczy bardzo dużej częśći "dwójek" i w 90% przypadków pada synchronizator drugiego biegu. Kosztuje on około 50zł ale robocizna jest o wiele droższa.
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 18:53 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
