FAQ Wymiana popychaczy w RP-ku
sebal
Post autor: sebal » ndz sie 12, 2007 18:27
Opis na podstawie silnika RP
Na początek ustawiamy rozrząd na znakach żeby wiedzieć jak go potem poskładać
Zdejmujemy pokrywę zaworów .
Odkręcamy napinacz paska rozrządu i zdejmujemy pasek z górnego kółka.
Numerujemy podpory wałka od 1-4 zaczynając od strony kółka rozrządu
Odkręcamy podpory (NAJLEPIEJ ODKLADAC KOLEJNE PODPORY ZGODNIE Z NASZA NUMERACJA)
Wałek wyjąć delikatnie, żeby nie uszkodzić oringu przy kółku zębatym.
(jak mamy czym możemy odkręcić kółko zębate od wałka i zmienić gumowy oring.)
Mamy popychacze na wierzchu wyjmujemy stare wkładamy nowe.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności (PAMIĘTAJĄC ZEBY NIE POMYLIC KOLEJNOSCI PODKOR WALKA I NIE ODPALAĆ SILNIKA PRZEZ 1-2h NOWE POPYCHACZE MUSZA SIE ULOZY!)
Oto kilka fotek:
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 18:31 przez sebal, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 12, 2007 23:21
przy okazji warto zmienic uszczelniacze
hes
Post autor: hes » sob wrz 01, 2007 09:29
czy w przypadku silnika PN wymiana wygląda tak samo?
daaroo
Post autor: daaroo » sob wrz 01, 2007 22:45
tak
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » ndz paź 07, 2007 21:26
wlasnie mialem zamiar z kolega brac sie za te popychacze , ale z rana jeszcze sprawdzilem stan oleju w silniku i tu moje zdziwienie ze na miarce oleju nic niema . jest sucho . wytarlem szmatka miarke i po ponownym sprawdzeniu nic nie pokazuje . oczywiscie dolalem oleju prawie litr i na miarce niema nic ? silnik nawet zacza troszke ciszej chodzic . co robic dolac jeszcze oleju ? czy miarka moze nic nie pokazywac ? a wogole gdzie by mi tyle oleju zniklo ? pod spodem silnika jest sucho ?
s.b.
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » pn paź 15, 2007 15:14
jak ci kopci z wydechu na niebiesko to lipa :/ pewnie przepuszcza olej na uszczelniaczach tzn takie gumki:] też tak miałem zrobiłem i jest ok jak wlałem olej nowy tak jest do dziś:] po problemie :jezor:
Novik
Post autor: Novik » pt sty 25, 2008 13:30
sebal a czy śruby od podpór (lub jakies inne) trzeba dokręcać kluczem dynamometrycznym ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 26, 2008 17:21
podpór nie trzea numerować bo są na nich już wybite nr :P
widaćdokłądnie na zdjęciu np numer na 3ciej podporze
a takze dość istotne jest moment jakim się dokręca ale nie pamiętam ile. Kazdy moze sobie sprawdzic w książce która mozna sciagnac na forum
jarek3251
Post autor: jarek3251 » czw sty 31, 2008 12:17
panowie dlaczego trzeba czekac 1-2 h zeby popychacze sie ulozyly czy to znaczy ze po zamontowaniu nie odpalac silnika wogole przez 2 h???? to jak one sie uloza jak nie beda pracowały nie rozumie tego :crazy:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lip 16, 2008 18:53
Cena mniej wiecej popychaczy ?? :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
sebal
Post autor: sebal » śr lip 16, 2008 20:51
abrams pisze:Cena mniej wiecej popychaczy ?? :)
mniej więcej allegro.pl
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lip 16, 2008 22:10
daaroo pisze:przy okazji warto zmienic uszczelniacze
moze jakas fotka uszczelniaczy i jak sie je wymienia ;)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lip 23, 2008 21:28
Na pierwszy zdjęciu przy czopie od strony paska rozrządu jest coś czerwonego, czy to silicon na łączeniu czopu z głowicą?
Jeżeli tak to ja chyba też będę musiał tak u siebie zrobić, bo ciągle leci kroplami olej od strony aparatu zapłonowego (1.4 ABD), i wydaje mi się,że leci miedzy czopem a głowicą, bo pod deklem jest dobrze uszczelnione i nie widać wycieków, tylko kapie z aparatu zapłonowego (nie ze środka, tylko leci po obudowie aparatu).
Pączek
Post autor: Pączek » śr lip 23, 2008 22:04
ja uzywam tego srodka http://allegro.pl/item400062964_hermetyk.html i nic nie przecieknie ani kropelki, daje to pod i na uszczelke.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Wróć do „FAQ”
