wspomaganie
Picek
wspomaganie
Post autor: Picek » wt kwie 12, 2005 00:17
co to moze byc? jak skrece kierownice na maksa to piszczy mi cos, tak jakby pasek od wspomaganua.
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 12, 2005 00:37
raczej pompa mówi papa, nie powinno się kręcić do oporu, nawet na dobrej pompie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
LOrd
Post autor: LOrd » czw kwie 14, 2005 17:12
Tez mi piszczalo, i czasem wspomaganie wogole nie dzialalo, krecilo sie gorzej niz w polonezie, ale dzisiaj wreszcie mialem czas i naciagnolem pasek od napedzania pompy i wszystko hula jak trzeba:)
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
jms
Re: wspomaganie
Post autor: jms » czw kwie 14, 2005 18:49
Picek pisze:co to moze byc? jak skrece kierownice na maksa to piszczy mi cos, tak jakby pasek od wspomaganua.
moze tez byc ze masz za malo plynu do wspomagania i dolewka pomoze
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 14, 2005 22:03
włąśnie - dolej płynu
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » czw kwie 14, 2005 22:27
tez tak mialem, wystarczylo pasek naciagnac, ale ja go i tak wymienilem...
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
