Ustawienie audio
- maro
Ustawienie audio
Witam Czy jest jakis programik do poprawnego ustawienia audio w samochodzie. Chodzi o jakis program testujacy dzieki ktoremu bede mogl w aucie ustawic podbicie bassow, treeble itp. A moze ktos doradzilby jak ustawic bo jestem z tego zielony Czy na radyjku bas dac na min a na wzmacniaczu podkrecic zeby tylko skrzynia dawal bas, a moze tu i tu cos pokrecic Dzieki
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2005 10:48 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Fajnie byłoby gdybyś do testów miał jakis fajny soft z analizą widma.
Jak nie to na słuch.
Zawsze radze aby wszelkie korektory zostawić poza autem a brzmienie kształtować poprzez odpowiedni dobór komponenetów.
Np. jesli chcesz wiecej sopranu modyfikój zwrotnice lub kup inne głosniki o większej efektywności.
Wszelkie zmiany za pomocą korektora wpływają na inne dzwięki i w nienaturalny sposób eksponują tylko wybrane pasma.
dobrym przykładem jest regulacja basu w radio i jego alternatywa w postaci regulacji głosności suba.
korekcja w radio jest oparta o filtr ze zmiennym współczynnikiem wzmocnienia który działa (został policzony, czyli zaprojektowany) dla jednej czestotliwości - np 60 Hz (i tak chyba jest najczęściej) dając "wiecej basu" wzmacniacz przede wszystkim dzwięki o tej czestotliwości. Oczywiście nie tylko te, im dalej od tej czestotliwości (w obie strony) tym słabsze jest działanie filtra. o ile słabsze zalezy od parametru zwanego dobrocią filtra.
Ponadto im wiecej dasz basu w ten sposób tym szybciej osiągasz kres mocy danego wzmacnaicza.
Burzysz naturalną równowagę tonalną i ogólnie burzysz brzmienie.
Regulacja barwy za pomocą wzmocnienia suba to mniejsze zło. Oczywiście zło konieczne bo trzeba to zrobić tak czy inaczej. Tutaj regulując poziomem wzmocnienia suba o ustalonej wcześniej czestotliwosci odcięcia zmieniasz wzmocnienie w całym pasmie działania głośnika a nie tylko w jakimś podzakresie.
Pomijam tutaj suby z korektorami bo to zupełnie inna para butów.
Reasumująć.
Radio ma być żródłem możliwie niezniekształconego dzwięku stad wszystko na zero.
jedyna regulacja to odcięcie i głosnośc suba.
Raz ustawiony system gra dobrze niezaleznie od rodzaju muzyki.
Reasumująć.
