Dziwnie wchodzace biegi mkII
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt kwie 12, 2005 01:34
W moim Golfiku, dziwnie wchodza biegi, tzn. nie ma tego "progu", gdy sie bierze galke w lewo, wtedy gdy wezme w lewo i w przod to wchodzi wsteczny, bez wciskania galki w podloge, jedynke trzeba wrzucac na wyczucie, pozostale biegi tez wchodza inaczej.
Natomiast gdy sie pociagnie galke w gore to biegi wchodza ok, tzn w lewo i w przod to wchodzi jedynka.
Co trzeba zrobic, zeby bylo tak jak normalnie tzn. zeby wsteczny byl wciskany w dol??
romero6
Post autor: romero6 » wt kwie 12, 2005 03:41
najpierw zdejmnij kondon na lewarku od zmiany biegów
tam na lewarku bedzie plastik od wrzucania wstecznego biegu
on mógl ci sie poluzowac lub obrócic
musisz go ustawic w takim polozeniu zeby wsteczny
wchodzil ci tak jak powinien
peterson
Post autor: peterson » pn maja 30, 2005 21:16
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
