WAŻNE PYTANIE?
WAŻNE PYTANIE?
CZY PRZESUNIECIE KOŁA PRZEDNIEGO LEWEGO W STOSUNKU DO PRAWEGO OKOLO 1 CM MOŻE BYĆ SPOWODOWANE WYBICIEM SIE TULEJI NA WAHACZU? BARDZO PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŹ, POZDRAWIAM
DanielW
Najlepiej podjechać gdzieś żeby Ci luzy sprawdzili. ale o 1 cm to trochę dużo. Sprawdź z kimś jak delikatnie ruszasz i hamujesz to czy to koło rusza się przód i tył. Jeśli jest to bardzo widoczne to napewno masz wybite tuleje w wahaczu. Ale tak jak mówie podjedź gdieś na warsztat żeby to sprawdzili. Warsztaty szybkiej obsługi typu SHELL AUTOSERV, Midas czy Carman sprawdzą Ci to pewnie bez rzadnej opłaty (lub za drobną do 20pln) Jak byś mógł wytrzymać do jutra to napisz dziś do mnie na priv.
