Zawiesza się na wyższych obratach
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn sie 13, 2007 20:14
mam problem z obrotami. przy wstawianiu wiesza sie na wyzszych obrotach,nieraz przy normalnej jezdzie tez. linka sie nie chaczy, przepustnice tez okej.co to moze byc? silnik 1.8 8v pelny wtrysk mechaniczny. symbolu silnika nie znam. pomaga mocne i szybkie pukniecie w pedal gazu.
draper
Post autor: draper » pn sie 13, 2007 21:59
Silniczke krokowy odpada :bigok: :bigok: :bigok: :partyman: :partyman: :partyman: i co dalej?? :) Sprawdz jeszcze raz przepustnice i pancerzyk linki.. OOOO!! :bigok: :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 13, 2007 22:01
Musisz ocenić rozdzielacz paliwa czy jakoś to się tam nazywa, pewnie sie wiesza.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn sie 13, 2007 23:23
a jesli i to nie pomoze to jest cos jeszcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
