SWAP turbo TDI do TD
Piotrek22
Post autor: Piotrek22 » pn sie 13, 2007 23:43
Witam wszystkich
interesuje mnie czy już ktoś próbował zakładać suszarkę z TDI 1Z do AZZ i czy jest to możliwe
bez większych modyfikacji, bo najprawdopodobniej umnie już siedzi turbinka a mam z rozbitka inna turbinkę.U mnie nic nie czuć aby sie załańczała a miałem ostatnio mozliwość się przewieść golfem III i tam było czuc wyraźnie że sie włancza i jest dosyć mułowaty. Silnik mam po remoncie (głowica, pierścienie, panewki), pred remontem i po nie odczułem żadnej różnicy więc stawiam na turbinkę
za odp z góry wielkie dzięki :okej:
souler
Post autor: souler » wt sie 14, 2007 07:47
stawiam stawiam, a moze masz nieszczelnosc. w 1Z masz t2 i bedzie pasowala, bo powinienes teoretycznie miec taka sama.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 14, 2007 09:54
SouleR pisze:1Z masz t2
w 1z masz cos mniejszego, chyba gt15/k03....
BENITO
Post autor: BENITO » śr sie 15, 2007 11:57
Zgadza się, ostatnio miałem przyjemność popatrzeć na 1Z w audi a4 i turbina mniejsza niż T2 ale garetta napewno.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
pasiak
Post autor: pasiak » czw sie 16, 2007 07:02
1z wyszedł napewno z GT15 a czy K03 to nie wiem za to passat po 95 miał K03-003
żeby było śmieszniej to GT15 flansza wydechu jeśli dobrze pamiętam pasuje do K03 a mocowanie na kolektor chyba też :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 07:04 przez pasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 16, 2007 09:05
i kazda z tych turbawek jest za mala dla tego silnika
Piotrek22
Post autor: Piotrek22 » czw sie 16, 2007 19:52
Zaprzał a jaka radzisz do tego silnika suszarka?
ale żeby też nie stracił na żywotności silnik
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw sie 16, 2007 20:01
Jeśli Cie interesuje to ja mam do sprzedania oryginalne TURBO z AAZ(TD) lub z 1Z(TDI) jeśli wolisz możliwe,że za jakiś czas będę miał także T3 K24 bo mam na oku silnik 1,6TD z osprzętem
W razie czego pisz
GG 5136571
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 16, 2007 22:39
dokladnie k24/t3, popytaj Lagiera o wrazenia po swapie tej turbawki ;)
tez moge taka zalatwic po taniosci z gwarancja, jak cos to pw
Piotrek22
Post autor: Piotrek22 » czw sie 16, 2007 23:33
a ta suszarka K24/T3 podchodzi PLUG & PLAY do AAZta czy trzeba dorabiać coś?
jaka cena tej suszarki?
bo jest taka sprawa że mam z rozbitej Audi C4/A6 1,9TDI suszarkę i się zastanawiam czy jej sobie nie zamontować o ile da radę bo moja ma już luz na wirniku i chyba podpija olej bo silnik był dopiero co robiony (urwał mi się wałek rozrządu :( ) i przy okazji zmieniałem pierścienie, Panewki i oczywiście głowicę (900zł:) ) więć silnik jest w dobrek kondycji
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 16, 2007 23:43
Piotrek22, jak masz k14 lub t2 to swap na k24/t3 jest bardzo prosty, roznia sie rura do filtra powietrza i trzeba polaczyc stary splyw oleju z nowym
jesli masz k03 to praktycznie wszystko jest inne
skarredasch
Post autor: skarredasch » pt sie 17, 2007 00:21
przylacze sie do pytania...
mam t2 i nie wiem co zrobic, zeby nie bylo turbo dziury tak duzej, tzn zalacza sie turbawka przy 2000 obr...moze cos poradzicie?...regulacja czy inna turbawka?...
dodam, ze nie krece mocno silnika...3200 obr/min przekraczam tylko na 5 biegu...
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 17, 2007 00:33
skarredasch pisze:3200 obr/min przekraczam tylko na 5 biegu...
stary no to Ty praktycznie nie jedziesz !! Weź przeciągnij tego diesla bo Ci sie tak zamuli ze wogole jezdzić nie bedzie !!!!!!!
[ Dodano: Pią Sie 17, 2007 00:40 ]
Piotrek22 pisze:bo moja ma już luz na wirniku
kazda uzywana bedzie miała niewielki mało wyczówalny luz :P
ale twoj ma chyba większy z tego co piszesz
piow11
Post autor: piow11 » pt sie 17, 2007 08:19
Panowie mam do was pytanie. Czy można założyć turbinę k24/T3 do silnika 1Z?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
