jaki to klucz
asmo
jaki to klucz
Post autor: asmo » wt sie 14, 2007 16:35
potrzebuje klucz do odkręcenia głowicy w mk2 jest tak duza gwiazdka jak dokładnie nazywa się ten klucz i jakiego jest rozmiaru. silnik RP jesli ma to wnaczenie w rozmiarze
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
okulik
Post autor: okulik » wt sie 14, 2007 17:06
Jak gwiazdka to może torx
Odkręcisz też imbusem.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
forevwers
Post autor: forevwers » wt sie 14, 2007 17:08
okulik pisze:Jak gwiazdka to może torx
owszem to jest torx, ale nie probował bym tego odkręcać zwykłym imbusem. jezeli popsujesz to pozniej bedzie przerąbane to ruszyc
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt sie 14, 2007 17:09
okulik pisze:torx
na 100% TORX
jesli chcesz odkręcić głowicę to polecam dorwać z zestawu YATO, sa na prawde dobre. Wszelkie "topexy" połamia sie nim ruszysz choć jedną śrubę
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
asmo
Post autor: asmo » wt sie 14, 2007 17:11
można zamknąc temat to nie jest torx bo torx ma 6 kątów a w głowicy jest 12 i jest to klucz SPLINE.
ale dzięki wszystkim za pomoc
Bąku
Post autor: Bąku » wt sie 14, 2007 18:00
dokładnie tak głowica jest przykręca na śruby spiline a nie na torxy...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sie 14, 2007 19:22
koonrad pisze:
okulik pisze:torx
na 100% TORX
Potwierdzam, klucze (końcówki YATO są nie do zdarcia i potwierdzam również, że takimi kluczami odkręca się głowicę również w moim 1.4 ABD. - wymieniałem uszczelkę podgłowicą to wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
