jakis dziwny dzwiek przy wyłaczaniu wzmacniacza...
jorgus7
Post autor: jorgus7 » wt sie 14, 2007 21:09
witam,
zamontowałem a właściwie brat zamontował mi dzis w aucie wzmacniacz i tube , jest elektronikiem i wielokrotnie to robił znajomym i sobie, ale cos jest nei tak chyba, podczas wylaczania stacyjki jest takei "dub" wybija glosnik... nie wiem co moze byc... macie jakies sugestie
pozdrawiam
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt sie 14, 2007 21:56
rozumiem ze wraz z wylaczeniem stacyjki wylacza ci sie radio?
odglos ten bierze sie zapewne stad, iz przy wylaczaniu radia wzmacniacz jest dalej wlaczony.
podlacz do wmacniacza kabel remote
Baracus86
Post autor: Baracus86 » wt sie 14, 2007 22:04
raczej to jest tak ze nie wyłącza radia normalnie tylko wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki.dlatego wzmacniacz wyłącza sie równocześnie z radiem a ze w wzmaku są kondensatory na wejsciu zasilania aby uzupełniać braki prądu, to jest uderzenie bo w radiu przy tzw twardym wyłączeniu jak to ma sie w golfie nie włącza sie układ mute na wyjściach chich i stad te pyrkniecie ;] :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
jorgus7
Post autor: jorgus7 » wt sie 14, 2007 22:56
macie racje panowie ale jak wylaczam normlanie "off" jest tak samo :/
aha i jeszcze jedno np jak slucham radia podczas jazdy, gasze autko ale kluczyk zostaje w stacyjce a radio gra, nastepnie jak odpalam autko jest takie jak zawsze w autach przygaszenie czy to swiateł czy to radia i wtedy tez jest to pyrkniecie
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 23:04 przez jorgus7, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr sie 15, 2007 09:18
jorgus7 pisze:macie racje panowie ale jak wylaczam normlanie "off" jest tak samo :/
no to moze byc radio zwalone i generuje trzaski podczas wylaczania. Problem z komutacja:]
Jak masz mozliwosc to podlacz inne radyjko do tego obwodu i wtedy bedzie wiadomo,
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr sie 15, 2007 10:06
maniaczek111 to może być to co ty mówisz a może radio po prostu nie ma wbudowanego układu muttingu na wyjściach chinch.
wiec jorgus zobacz na innym radiu :bigok:
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 10:23 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr sie 15, 2007 14:46
radio to sony cdx-gt 616, nowe jeszcze na gwarancji nie sadze by czegokolwiek nie miałao i bylo zwalone... brat mowi ze to wina wzmacniacza... ale ja sie na tym nie znam :) wzmaciacz to BLAUPUNKT model GTA2 special MKII (moze z nim cos nie tak, bo dosc tani :/ )
poza tym gdyby radio generowało taki trzask to na głosnikach ktore wczesniej były tez byłby taki trzask słyszalny ...
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 14:47 przez jorgus7, łącznie zmieniany 1 raz.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr sie 15, 2007 15:09
jorgus7 pisze:poza tym gdyby radio generowało taki trzask to na głosnikach ktore wczesniej były tez byłby taki trzask słyszalny
nie prawda .
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr sie 15, 2007 21:40
ok czyli radio mute ma bo ja mam sony cdx-s22 a to jest nowsze :D Jak ustalisz ze to radio to zapraszam do serwisu sony :P.proste podłącz inne radio i sie przekonasz czy to radio czy wzmak.nic prostrzego :bigok:
Jest e36 M52b25 :)
Wróć do „Car Audio”
