podswietlanie deski rozdzielczej
wodzusek
Post autor: wodzusek » śr sie 15, 2007 22:10
Ostatnio zauważyłem, że padło mi podświetlanie deski rozdzielczej. Po kilku próbach włączania/wyłączania świateł mijania deska się podświetla jednak podczas jazdy gaśnie:( Może mi ktoś pomóc z tym? Z góry wielkie dzięki :pub:
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 22:17 przez wodzusek, łącznie zmieniany 3 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 15, 2007 22:20
wodzusek, pkt 2 regulaminu sie kłania,było już wiele razy-użyj opcji szukaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117455
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 01:49
Mowiono....
Szukajcie a znajdziecie....
a na chlopski rozum to pewnie ci zaroweczki padly :)
jak wyciagniesz licznik to z gory masz 2 lapmki :)
Służę pomocą z VAG
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob sie 18, 2007 10:22
Czasami może nie kontaktować więc warto oczyścić styki, bo żarówka albo działa albo nie, więc jak sie czasami świeci a czasami nie to stawiam na styki. Jak tak miałem.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 14:52
polecam wymienic na diody.... oczywisice na stale przylutowac ;)
Służę pomocą z VAG
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 18, 2007 17:04
PANEL led na allegro jest mnóstwo tego ja mam listwę niebieską i jest super
wodzusek
Post autor: wodzusek » sob sie 18, 2007 18:52
dzieki :) jeszcze tylko pytanie jak sie zabrac do rozebrania deski rozdzielczej? :otepienie:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 18:53
wodzusek pisze:dzieki :) jeszcze tylko pytanie jak sie zabrac do rozebrania deski rozdzielczej? :otepienie:
masz tutaj wszystko ładnie opisane :)
wodzusek
Post autor: wodzusek » sob sie 18, 2007 18:59
damcio151 pisze:
ooo super :) wielkie dzieki :pub: :D
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 19:07
milego grzebania i cierpliwosci :)
przyda ci sie :)
Służę pomocą z VAG
wodzusek
Post autor: wodzusek » sob wrz 01, 2007 14:36
wymienilem zaroweczki i oczyscilem styki i dalej nic :( co moze byc jeszcze nie tak? wyglada jakby w ogole nie bylo napiecia na tych blaszkach... niestety nie mam miernika zeby sprawdzic :otepienie:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 01, 2007 14:42
wodzusek pisze:wymienilem zaroweczki i oczyscilem styki i dalej nic :( co moze byc jeszcze nie tak? wyglada jakby w ogole nie bylo napiecia na tych blaszkach... niestety nie mam miernika zeby sprawdzic :otepienie:
Miałem podobnie w moim starym MK III szukałem wszystkiego, podłączen kabelków a okazało sie ze włącznik swiateł padł, podmieniłęm na chwile od kolegi i sie okazało ze to była jego wina i było juz podsiwtlenie zegarów.
wodzusek
Post autor: wodzusek » sob wrz 01, 2007 14:58
PinkFloyd pisze:
a tez normalnie swiatla miales?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 01, 2007 15:38
wodzusek pisze:
PinkFloyd pisze:
Brakowało mi tylko podswietlenia włączników i zegarów, poza tym wszystko było ok , sprawdz najpierw włącznik, podmien od kogos, jak nie pomoze to tylko kontrola kabelków od niego,ale wydaje mi sie ze to własnie włącznik- bo tak miałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
