Spalone gniazdo żarówki, podświetlenia rejestracji z tyłu...
adurweb
Post autor: adurweb » czw sie 16, 2007 21:49
Witam.
Poprzepalały mi się żarówki podświetlenia rejestracji z tyłu i gdy je wymieniałem to okazało się, że lewe gniazdo, w którym osadza się żaróweczkę jest już spalone i zmasakrowane i mimo wymiany żarówki, nie świeci się ona. Czy można te gniazdo kupić i wymienić? Jeśli tak to w jaki sposób?
Z góry dzięki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 16, 2007 22:07
Czy kupić poza ASO to nie wiem, ale wymiana jest prosta. Jest plastykowe i siedzi w blasz na zatrzaskach. Często tam jest korozja więc porządnie zabezpiecz przy okazji wymiany.
adurweb
Post autor: adurweb » czw sie 16, 2007 22:12
No dobra, ale jak je wymienić? (Nie chodzi mi o żarówkę, ale o te całe gniazdo, w którym siedzi żarówka).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 16, 2007 22:45
Klapa od spodu ma plastykową zaślepkę-nakladkę, trzyma ją jedna śróba i kilka zatrzaskow, odkręcasz wyjmujesz, od spodu zobaczysz lampki wyjmiesz ściskając zatrzaski bez problemu
adurweb
Post autor: adurweb » czw sie 16, 2007 22:51
Paweł Marek, Chodzi Ci o plastikową zaślepkę od wewnątrz klapy? (Nie kumam o co chodzi z tą zaślepką). A da się to zrobić z zewnątrz?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sie 17, 2007 00:46
Lampki podswietlenia wyjmuje sie z zewnatrz. Odkrecasz szkielko i po bokach obudowy masz zatrzaski, plaski srubokret i wyjmujesz.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
adurweb
Post autor: adurweb » pt sie 17, 2007 08:04
Gitner, A jak wyciągnąć te całe plastikowe gniazdo, w którym siedzi żarówka?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sie 17, 2007 10:07
No napisalem ci wyzej, po bokach gniazda sa zatrzaski, musisz je podwadzic srubokretem do srodka gniazda, wtedy je wyjmiesz z klapy.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
adurweb
Post autor: adurweb » pt sie 17, 2007 10:12
Gitner, Wyjmuję gniazda do wewnątrz, a co z kablami w gnieździe?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sie 17, 2007 10:17
adurweb pisze:Gitner, Wyjmuję gniazda do wewnątrz
Do zewnatrz..
Jak wyciagniesz gniazdo na powietrze to wypniesz wtyczke
Gitner
Wykres 1Z seria + R
adurweb
Post autor: adurweb » pt sie 17, 2007 10:25
OK, narazie dzięki. Powalcze i wrazie czego będę pytał. A nie wiesz czy w ASO kupię takie gniazdo?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sie 17, 2007 10:28
W ASO prawie wszystko dostaniesz, skoro sa spinki do listw dachowych to gniazd nie bedzie?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
