Sprzegło padlo, wyciek plynu hamulcowego
esenpe
Post autor: esenpe » pt sie 17, 2007 11:29
Wczoraj, przy zmianie biegu sprzeglo nie odbilo i zostalo w podlodze, dzis rano pojechalem na kanal poruszalem sprzeglem i zaczol cieknac plyn DOT4 - hamulcowy, pomiedzy silnikiem a skrzynia, pedal sprzegla suchy tak jak i weze, mam silnik AJM 115KM i skrzynie 6 biegowa auto jest modelowo 2000 r. Nie moglem znalesc wysprzeglika bo to chyba z niego cieknie plyn, teraz pytanie czy to sam wysprzeglik czy tez oring na nim, bo mechanik powiedzial mi ze nie unikniemy wyjecia skrzyni co mnie z deka zaskoczylo, dzwonilem do 5 serwisow w PL, w 3 powiedziano mi, ze nie trzeba wyjmowac skrzyni, a w 2, ze trzeba - troche zglupialem... Ceny tez byly rozne od 600zl do 1100zl juz z robocizna, moze ktos juz mial taki problem, moze ktos z kolegow mechanikow podejmie sie naprawy bo moj obecny mechanik chyba nie wie co robi... Ewentualnie potrzebowal bym nr czesci wysprzeglika od strony skrzyni..
Pozdrawiam i prosze o pomoc... bo jak auto mi nie jezdzi to ja nie pracuje ;-)
esenpe
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:34 przez esenpe, łącznie zmieniany 1 raz.
zyggy
Post autor: zyggy » pt sie 17, 2007 11:55
sprzęgło jest sterowane hydraulicznie tym samym płynem co hamulce, padł ci prawdopodobnie wysprzęglik, nie wiem jak to wygląda w mk4, u mnie w mk3 wymiana prosta, bo jest od góry skrzyni i na nim jest odpowietrznik, wyjęcie to bajka, ale już np: w t4 trzeba skrzynię wyciągać :panna:
pzdr
zyggy
pomogłem -> kliknij [pomógł]
esenpe
Post autor: esenpe » pt sie 17, 2007 12:07
tez sie obwiam, ze bedzie trzeba skrzynie wyjac, bo pln ucieka pomiedzy skrzynia a silnikiem, a wysprzeglik chyba z tego co czytalem jest razem polaczony z lozyskiem oporowym...
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
zyggy
Post autor: zyggy » pt sie 17, 2007 13:27
aha, czyli tak jak widziałem to w t4 :crazy:
pzdr
zyggy
centurion079
Post autor: centurion079 » czw sie 30, 2007 14:55
Witam jezeli naprawiłes usterke to napisz a jeżeli jeszcze nie to na 100% nie trzeba wyciagac skrzyni tylko wykrecic przgłuby i bedzie dostep do wysprzeglika koszt samej czesci to 8 zł tylko w ASO.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw sie 30, 2007 15:45
Nie trzeba skrzyni wyjmować wysprzęglik jest u góry a dostęp dość obszerny Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 16:18 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Bossman
Post autor: Bossman » sob sie 16, 2008 15:28
przepraszam za odkop, ale nie chce zakładac drugiego takiego samego tematu
mam taki sam problem, ostatnio zmieniajac bieg sprzegło zostało w podłodze, nigdy wczeniej nie mialem problemow ze sprzeglem i raczej nie ma potrzeby wymieniac calego, moze to tez padł ten wysprzęglik :)
moje pytanie, to czy w golfie 3 z silnikiem agg ( 2.0 8v) jest duzo roboty z tym, czy trzeba ruszac skrzynie,czy obejdzie sie bez tego??
z góry dziękuję za pomoc :grin:
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 15:29 przez Bossman, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
