[mk2] napinacz w 1.3i?
maniack
Post autor: maniack » wt kwie 12, 2005 20:08
witam!
w archiwum znalazłem kilka podpowiedzi, że w 1.3i (nz/1991) jest napinacz... ale patrzę się na różne katalogi i tego napinacza tak jakby nie było... więc w końcu jak? w jednym miejscu pisało, że za napinacz działa pompa wody - prawda to li?
bo pasek mam ,teraz mam kasę na napinacz i... no problem, bo nie mam jak kupić napinacza, którego w katalogach nie ma :grin: czyli co? kasa za napinacz może zostać spożytkowana na kasę dla mechaniora za wymianę paska? :grin: heh, to super, w takim razie w te pędy do mechaniora, bo obecny pasek ma pewno z 10 lat, a ja już 3kkm z lekkim hakiem na nim zrobiłem :kac: dobrze, że nie strzelił :hmm:
Trochim
Post autor: Trochim » wt kwie 12, 2005 20:15
jako napinacz służy właśnie pompa wodna, którą też powinieneś wymienić przy wymiane paska zębatego.
ale niech się wypowie user jakiegoś 1.3 bo ja mam diesla :)
Nissan Patrol K160
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt kwie 12, 2005 20:42
ja tez mialem takiego mk2 1,3, napinanie jest pompa wodna,nie ma napinacza
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
maniack
Post autor: maniack » wt kwie 12, 2005 20:49
tomuniu pisze:ja tez mialem takiego mk2 1,3, napinanie jest pompa wodna,nie ma napinacza
ok, super... z archiwum wynika, że pompę należy zmieniać prewencyjnie co drugi pasek...
ale ja nie wiem ile moja ma... koszt nowej to jakieś 150zet... :( murwa... jak sądzicie - ryzykować i zmieniać tylko pasek, czy zbierać kasę dalej?
aha - jak pompa zacznie cieknąć to leje wtedy do silnika, czy tylko na zewnątrz? w jakich ilościach ten wyciek? co by się mogło stać w razie gdyby jednak poleciała po wymianie paska? bo w archiwum jest ino, że "cieknie" :jezor: a to dosyć mała informacja... jesli ma lecieć do oleju, to nie ryzykuję, wystarczy że ma za dużą zawartość benzyny w oleju... :grin:
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt kwie 12, 2005 21:15
ja zawsze zmieniam pasek łącznie z pompą :]
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt kwie 12, 2005 23:06
A ja nie wymieniałem pompy i jest ok.
Prawda jest taka ze powinno się.
TZC
Post autor: TZC » śr kwie 13, 2005 21:58
Napinaczem jest pompa wodna, powinno się wymieniać razem z pompą. Jak piszesz, że już na pasku miałeś tyle przejechane to pompe też wymien.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
