opis dzialania silniczka krokowego 1.8 RP
pablohasan
Po zebranych informacjach rozumiem ze silniczek krokowy tzw regulator niskich obrotow regulluje polozenie przepustnicy poprzez jej dzwignie Wiec gdy silnik jest zimny ( silniczek krokowy odczytuje temperature dzieki sondzie lambda ) z tego regulatora wysowa sie czop na sprezynie ktory popych dzwignie przepustnicy aby szerzej sie otworzyla a gdy silnik jest goracy czop ten sie chowa spowrotem aby na niskich obrotach przepustnica miala mniejszy kont otwarcia CZY JA DOBRZE ROZUMIEM TEN MECHANIZM ???? z gory dzieki za opinie na ten temat
tu sie mylisz to czujnik temperatury podaje sygnał do ecu a ten z kolei na pozostałe elementy układu wtrysku a sonda lambdapablohasan pisze:( silniczek krokowy odczytuje temperature dzieki sondzie lambda )
http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzia3ania_s ... 343.0.html
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
pablohasan
pablohasan
Żadnepablohasan pisze:wiec jesli jest padnieta sonda lambda jakie ma to odzwierciedlenie w dzialaniu silniczka krokowego ???
Działa.pablohasan pisze:a jesli jest padniety czujnik temperatury silniczek krokowy dziala czy nie ???
Silniczkiem krokowym steruje tylko i wyłącznie ECU , silniczek ma za zadanie utrzymywać wolne obroty w granicach 750-950rpm i tym sreruje komputer , przy zimnym silniku ECU na podstawie czujnika temperatury utrzymuje wyższe obroty silnika 1000-1100rmp i w miare nagrzewania silnika obroty sa stabilizowane do podanych wczesniej wartości.
Takze silniczek krokowy dziala zawsze bez względu czy sonda jest sprawna czy nie, w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury conajwyżej silnik bedzie utrzymywał niewłasciwe wolne obroty , ale tak czy siak silniczek krokowy działa.
