Śruby w głowicy wymieniać czy nie?
szorka
Post autor: szorka » wt kwie 12, 2005 21:35
10szt. przy zmianie uszczelki pod głowicą w silniku benzynowym - słyszałem opinie że w dieslu trzeba w benzynie niekoniecznie
www.vwsquad.prv.pl
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » wt kwie 12, 2005 21:44
Pierwsze słysze, że wymieniać!? Słyszałem że ok 10-15% silniej dokręcać głowice, ale o wymianie śrub to nie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt kwie 12, 2005 21:50
to zalezy spróbuj dokręcic na starych jak osiągniesz odpowiednią siłe to ok a jak nie to zawsze mozesz odkręcic i załozyc nowe nie spowoduje to uszkodzenia uszczelki
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt kwie 12, 2005 21:52
ja w dieslu kiedys wymieniałem bo nie mogłem dokręcic głowicy sruba poprostu wyciągała się na gwincie
szorka
Post autor: szorka » wt kwie 12, 2005 21:53
tzn dokręcić o 10% większym momentem?
www.vwsquad.prv.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt kwie 12, 2005 21:59
jak dokręcać powinienes miec napisane na instukcji którą dostaje się wraz z uszczelką
alepka
Post autor: alepka » śr kwie 13, 2005 08:14
no ja bym uwazal z tym dokrecaniam... mozna troszke przesadzić i bach. zerwiesz gwint i wtedy dopiero. ale slysalem ze ludzie tak robią...
czyś
Post autor: czyś » śr kwie 13, 2005 11:29
Generalnie powinno się wymieniać i w benzyniew, i w dieslu (przeciętnie ok. 4-5 zł sztuka). O mocniejszym dokręcaniu nie słyszałem, zwłaszcza że rzadko w VW dokręca ostatecznie na momoent (z reguły moment + 180 stopni - i gdzie tu jest te 10-15%?). Poza tym zdarzają się śruby "ścieniające" się lub przewężone - jak na przewężeniu gruchnie przy dokecaniu albo kiedyś tam przy odkręcaniu - kaplica.
Mimo to nie wymieniałem i żyję, tzn. jest ok. Dokręcone z normalną siłą (tylko gwint dokładnie oczyszczony i powleczony odrobiną środka przeciw zapiekaniu się gwintów stosowanego w turbinach energetycznych, he he :) )
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Borys
Auto: VR6T
Re: Śruby w głowicy wymieniać czy nie?
Post autor: Borys » śr kwie 13, 2005 13:29
szorka pisze:10szt. przy zmianie uszczelki pod głowicą w silniku benzynowym - słyszałem opinie że w dieslu trzeba w benzynie niekoniecznie
ja przy pierwszym odkrecaniu głowicy, jeszcze przykreconej oryginalnie nie wymieniałem,
jak robiłem remont to by juz 2 gi raz nie krecic tych samych srub to z innego silnika zabrałem, które tez było raz tylko oryginalnie kręcone.
nastepnym razem pewnie zmienie
www.vrservice.pl
kamyk1313
Post autor: kamyk1313 » śr kwie 13, 2005 20:03
ostatnio w dieslu wymienialem uszczelke ale nie zmienialem srob, nie byly wyciagniete, to sie poznaje po tym czy dajesz rade krecic tyle co w instrukcji od uszczelki czy masz maslo bez docisku....
ck
Post autor: ck » śr kwie 13, 2005 20:19
Ja też w swoim dieslu wymieniałem śruby i ponad to mechanik kazał podjechać po przejechaniu 1000km na dociągnięcie śrub.We wcześniejszym benzyniaku też wymieniałem.
szorka
Post autor: szorka » czw kwie 14, 2005 07:13
Juz dokręciłem na starych śrubach dzięki :pub:
www.vwsquad.prv.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
