co jest nie tak?
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
co jest nie tak?
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 21:00
Witam. Całą ostatnią noc spędziłem w garażu montując swój nowy sprzęt audio. W końcu udało mi się uzbierać wszystkie podzespoły więc z wielkim zapałem zabrałem się do pracy. Zgodnie z waszymi poradami wyciszyłem drzwi (taśmą dekarską) a głośniki zamontowałem na drewnianych dystansach. Po całonocnej walce wreszcie mi się udało zakończyć prace. Jednak po włączeniu radyjka bardzo się rozczarowałem. Według mnie dźwięk nie różni sie wcale od tego co słyszałem ze starych głośników wożonych na przedniej półce :cry: Z głośników w drzwiach basu nie ma praktycznie wogóle, a gdy włączę trochę "mocniejsza" muzykę poprostu charczą... Jestem tym strasznie zawiedziony. Co mogłem zrobić źle? Może któryś ze sprzętów jest jakimś słabym ogniwem, kóry wszystko psuje?
radio: PANASONIC C1323
wzmacniacz: MAGNAT CLASSIC 360
głośniki: HERTZ DSK 165
plus stara skrzynia basowa w bagażniku z głośnikiem TONSIL 250W
Z góry dzięki za porady
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 17, 2007 21:05
Sprawdź, czy gdzieś nie podpiąłeś odwrotnie przewodów przy głośnikach.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 21:10
To już sprawdziłem i wszystko raczej jest ok... Jednak gdy podłaczałem kable od głośnika odwrotnie (czyli + podpiąłem pod -) wydawało mi się że grają tak samo. I to jeszcze bardziej mi namieszało. Kiedyś czytałem na forum coś o możliwości sprawdzenia czy głośnik jest dobrze podłączony poprzez obserwowanie membrany ale nie pamiętam o co chodziło :-k
powalla
Post autor: powalla » pt sie 17, 2007 21:36
Polaryzacja(brak basu) > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117200
Charczenie > Gain
Słaba jakość > jaki masz kabelek RCA?
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 21:53
No właśnie w moim wzmacniaczu nie ma żadnego pokrętełka z regulacją...
A kabelki... Hmm, nie wiem :-k ale chodzi o producenta czy o co dokładnie?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 17, 2007 22:05
J jeszcze zapytam jak wygłuszone masz drzwi :?:
Pomijając to, ze radio i wzmak lipa :crazy:
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 22:05 przez Kubus20, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 22:09
Od środka i pod tapicerke przykleiłem taśmę dekarską (podobnie jak w Waszych poradach na forum)
powalla
Post autor: powalla » pt sie 17, 2007 22:11
patryk2340 pisze:No właśnie w moim wzmacniaczu nie ma żadnego pokrętełka z regulacją...
To już chyba wiem dlaczego charczą głosniki>przesterowanie sygnału .Jak to nie ma Gaina? Przecież to Magnat 360 i na 100% ma Gain.
Co do kabli RCA ,to chodzi mi o firmę (model) lub ewentualnie jakiś link z nimi .
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 22:20
No właśnie patrząc na zdjęcia tego wzmaka z ogłoszeń widze te pokrętło, jednak u mnie tego nie ma... Są tylko jakieś dwa przełączniki. Nie wiem, czy to jakis starszy model czy o co chodzi.
A co masz dokładnie na myśli z tym przesterowaniem sygnału?
Kabelki jakiej firmy nie pamiętam ale pewnie nic specjalnego bo chyba z 40zeta za nie dałem...
Jakub
Post autor: Jakub » pt sie 17, 2007 22:25
A do czego zamontowales te "drewniane dystanse"? Nie widaje mi sie aby mial panele, a te musza byc w golfie jak nic. Z drugiej strony glosniki musza sie wygrzac aby zaczely grac. Moj system AD dopiero po jakims miesiacu zaczał "grac".
[url=http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=9712][img]http://img219.imageshack.us/img219/5771/lagowmini0mf.jpg[/img][/url]
Moja laleczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104785
www.carmania.pl Centrum Car Audio, Zielona Góra, ul.Kożuchowska 20a
www.caraudio-zielonagora.pl
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 17, 2007 22:30
Wyciąłem kawał płyty drewnianej, przykręciłem ją mocno do drzwi, a następnie do niej przykręciłem dystanse, do których został przykręcony głośnik
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob sie 18, 2007 21:13
opisz dokładnie co to za przełączniki, bo jeśli są to zwrotnice to może masz włączone jakieś filtry HPF i jeśli jest ustawiony zbyt wysoko to basu nie bedzie.
tu masz fotkę Magnata Classic 360:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Mag ... tside2.jpg
Twój wygląda tak samo?
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 21:17 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
