problem skrzynia biegów po wymianie sprzegla
Jacek Szoblik
Post autor: Jacek Szoblik » sob sie 18, 2007 07:55
czesc moze ktos podpowie.Wczoraj zmienilem sprzeglo w moim MK3 sprzeglo firmy VALEO KPL
WSZYSTKO GRA I BUCZY OPROCZ DZIWNEGO ODGLOSU SWISTU TAK JAKBY LOZYSKA W SKRZYNI.WYMIENILEM TEZ PRZY OKAZJI OLEJ W SKRZYNI BIEGOW I ZASTANAWIAM SIE CZY
TU NIETKWI PRZYCZYNA WLALEM VALVOLINE 75W/90 GL-5 JESLI KTOS JUZ MIAL TAKI PRZYPADEK TO PROSZE O PORADE DZIEKI Z GORY
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sie 18, 2007 08:25
a przed wymiana sprzegła było wszystko ok?? ile oleju wlałeś do skrzyni?
Jacek Szoblik
Post autor: Jacek Szoblik » sob sie 18, 2007 08:52
Przemo440 pisze:a przed wymiana sprzegła było wszystko ok?? ile oleju wlałeś do skrzyni?
PRZED WYMIANA BYLO OK WSZYSTKO WLALEM VALVOLINE 75W/90 GL-5
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 18, 2007 09:32
Prawdopodobnie wlales za malo oleju. Sprawdz jaki masz poziom oleju w skrzyni. Do skrzni wchodzi 2L lub 3.1L w zaleznosci od typu skrzyni.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Jacek Szoblik
Post autor: Jacek Szoblik » sob sie 18, 2007 09:44
gopiter pisze:Prawdopodobnie wlales za malo oleju. Sprawdz jaki masz poziom oleju w skrzyni. Do skrzni wchodzi 2L lub 3.1L w zaleznosci od typu skrzyni.
A CZY KOREK WLEWOWY OKRESLA POZIOM OLEJU CZY NIE .slyszalem tez ze nie toleruja te skrzynki w vw oleju innego niz orginal.dzieki za pomoc
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 18, 2007 10:10
Odkrec korek wlewowy w skrzyni, powinno sie troche oleju wylac-wtedy poziom jest ok. Ewentualnie wloz palec w otwor i jesli wyczujesz pod palecem olej to tez jest ok. Co do samego oleju to nie musi to byc oryginalny olej VW, po prostu musi spelniac pewne normy-pelen syntetyk 75W90 klasa GL4 (moze byc klasy GL5 ale tylko jesli wyraznie napisane jest ze spelnia tez normy klasy GL4). Ja u siebie zalalem Mobil'a (jesli chcesz dokladna nazwe moge podac pozniej) i od prawie roku jest ok. Zadnch problemow.
Jacek Szoblik
Post autor: Jacek Szoblik » sob sie 18, 2007 11:27
gopiter pisze:Odkrec korek wlewowy w skrzyni, powinno sie troche oleju wylac-wtedy poziom jest ok. Ewentualnie wloz palec w otwor i jesli wyczujesz pod palecem olej to tez jest ok. Co do samego oleju to nie musi to byc oryginalny olej VW, po prostu musi spelniac pewne normy-pelen syntetyk 75W90 klasa GL4 (moze byc klasy GL5 ale tylko jesli wyraznie napisane jest ze spelnia tez normy klasy GL4). Ja u siebie zalalem Mobil'a (jesli chcesz dokladna nazwe moge podac pozniej) i od prawie roku jest ok. Zadnch problemow.
dzieki za pomoc ide dzisiaj wlac ten stary olej to zobacze punkcik dodany narka
[ Dodano: 20 Sie 2007 10:12 ]
HALO HALO dolalem oleju skrzynia dalej wyje.wlewam dzisiaj hipola gestego zobacze co pokaze. a dwa mam nastepny problem nie umie odkrecic korka spustowego mam porzadny imbus i rure na nim korek w miejscu stoi i objezdza w srodku.
