kolory przewodów
Dimateo
kolory przewodów
Post autor: Dimateo » sob sie 18, 2007 13:49
cześć mam pytanie od czego są kable czerwono-brązowy i czerwono-biały które znajdują się po stronie kierowcy w bagażniku obok tylniej lampy (tak z boku)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 14:59
lepiej sparwdz skad one ida :)...
a noz sie okaze ze to jakas samorobka :)
Służę pomocą z VAG
Dimateo
Post autor: Dimateo » sob sie 18, 2007 15:39
no własnie nie wiem ale chyba orginalne bo w tym charakterystycznym oplocie (izolacji)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob sie 18, 2007 16:00
no ta so orginalne...
tak ciezko powiedziec do czego sa.... moze jakas lampki do bagaznika, albo cos w tym stylu..
musialbys sie rozejrzec po schematach...
Służę pomocą z VAG
rtk
Re: kolory przewodów
Post autor: rtk » ndz sie 19, 2007 01:49
Dimateo pisze:cześć mam pytanie od czego są kable czerwono-brązowy i czerwono-biały które znajdują się po stronie kierowcy w bagażniku obok tylniej lampy (tak z boku)
Czerwono-brazowy napewno jest od lampki ale ten drugi to nie pamietam w tej chwili. Masz lampke oswietlenia bagaznika ??? :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 01:51 przez rtk, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 19, 2007 09:57
Przewody do lampki mają właśnie takie kolory, pewnie jej nie masz?
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz sie 19, 2007 10:39
Paweł Marek pisze:Przewody do lampki mają właśnie takie kolory, pewnie jej nie masz?
Potwierdzam. w moim mk3 są takie same kolory, i są podłączone do lampki.
michal0604
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz sie 19, 2007 12:20
czyli tak jak mowilem....
Służę pomocą z VAG
razor
Post autor: razor » ndz sie 19, 2007 17:13
Czerwono-biały to bodajże stałe +12V. Zasila pompke od centralnego.
Dimateo
Post autor: Dimateo » ndz sie 19, 2007 19:42
Dokładnie tak jak Paweł Marek napisał przewody są a lampki nie ma. Dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
