[passat 91 ] ABS problem
szsz01
Post autor: szsz01 » wt kwie 12, 2005 22:06
sprawa pojawiła się nagle, bez ostrzeżeń pewnego dnia:
włączam zapłon, świeci się kontrolka hamulców i ABS
pompa elektryczna działa chwilę
zapalam silnik - ABS po chwili gaśnie - jeszcze chwila i gaśnie kontrolka hamulców a potem cyk - zapala się ABS i tak już zostaje zapalona
czujniki w kołach sprawdziłem - w normie
bezpieczniki ABS też chyba dobre
to wszystko bez jazdy i naciskania hamulca
ciekawe, że w zbiorniku płynu hamulcowego mam czujnik poziomu, wyciągnąłem go i jak daję go w pozycję minimum "brak płynu" to problem z lampką nie występuje - ale to już chyba zaciemnia obraz sprawy
pytanie: co się najczęściej psuje w ABS? gdzie szukać?
czy odłączenie aku pomoże? ale chyba nie, bo komp ABS nie ma chyba pamięci
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr kwie 13, 2005 09:00
Ja mialem to samo w mk III sprawa niby nic, wszystko ok! a co sie okazalo? czujnik jeden z ABS byl poprostu walniety w srodku i z zewnatrz nic nie bylo widac. Mi poszedl prawy przod, ale wymienilem wszystkie czujniki od razu i cala zime dzialal poprawnie bo bylo wiele okazji do sprawdzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
