Radio, zasilanie i problem z kabelkami
tytios
Post autor: tytios » wt kwie 12, 2005 22:35
Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa III, i ostatnio kupiłem sobie nowe radyjko, niec szczególnego, ale zważywszy, że było tam jakieś Beta czy coś takiego to i tak nieźle. Ale do rzeczy. Otóż radio gra, ale po wyłączeniu samochodu ginie cała pamieć z radia (godzina, ustawione stacje radiowe). Sprawa byłaby prosta, gdyby w kostce z samochodu do zasilania były kabelki zasilanie, brak zasilania, antena itd. No i gdyby kolory były odpowiednie. A w kostce jest pięć styków. Są to:
2 granatowo biały
3 brązowo czerowny
5 siwo niebieski
7 brązowy (gruby)
8 czerwono biały (gruby)
Jak to wszystko podłączyć.
I jeszcze jedno, jak rozebrać taką kostkę, jak można poprzekładać styki w odpowiednie miejsca.
P.S. Kostka w moim radiu ma styki 4,5,7,8.
Styku nr 5 nie potrzebuję bo nie mam takiej anteny.
Trochę sie rozpisałem, ale nie potrafiłem w skrócie tego opisać
pozdrawiam
okulik
Post autor: okulik » śr kwie 13, 2005 10:22
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr kwie 13, 2005 12:32
Najprawdopodobnie robisz to tak Czerwono biały ten grubszy to stałe zasilanie z instalacji samochodu badź ciągniesz od akumulatora jeśli w radyjku jest bezpiecznik bo nie piszesz co to za radyjko. Brązowo czerwony to stacyjka załanczanie radia po włożeniu kluczyka badź przekreceniu go (mówie o plusie) brązowy gruby to masa w samochodzie jeśli masz orginalną instalacje to bązowy przewód będzie w kostce w twoim golfie. Natomiast siow niebieski badź granatowo biały to sygnał dla antenki lub dopałki sprawdzisz to mierniczkiem lub metodą prób i błędów . Oba są w odcieniach niebieskiego i trudno mi stwierdzić który jest od w/w funkcji.
TUTENHAMON
tytios
Post autor: tytios » śr kwie 13, 2005 21:37
TUTENHAMON było tak jak napisałeś. Wszystko działa. Dziękuję i pozdrawiam
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw kwie 14, 2005 09:26
Nie ma za co Pozdro.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 25 gości
