gaśnie na wolnych obrotach silnik 2E 2,0 gaz
Stanisław Fiute
do tej pory było wszysko ok. teraz zapala moment obroty ok nie gasnie po przejechaniu do najbliższego skrzyżowania po zdjęciu nogi z gazu gaśnie i tak dwa trzy razy potem chodzi bez zarzutu można jeździć cały dzień i nie gasnie. Gaśnie dopiero po dłuższym postoju 5,6 godzin. dzieje sie to zarówno na gazie jak i na benzynie co może być przyczyną. Świece przewody, cewka, wymienione.
- Paweł Marek
sporo może być przyczyn, nasuwają mi się nastęujące możliwe
1. źle ustawione wyprzedzenie kąta zapłonu
2. nieszczelność w dolocie, w tym w serwie oraz na wężu odmy
3. ocierająca się klapka w przepływomierzu (zwłaszcza jak się zdarzył wystrzał )
4. przestawiony pasek rozrządu o jeden ząbek
5. uszkodzony regulator wolnych obrotów
napisz czy zdarza sie to również wtedy, jak uruchomisz auto i jedziesz na benzynie bez przełączania na gaz.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 19:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Stanisław Fiute
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
U mnie kurcze tez to samo . Gasnie gdy się rozgrzeje. A juz niby byl dobrze.
(. Co to za usterka ża w golfach sie tak czesto zdarza.????????????????????????????????????????????
[ Dodano: 19 Sie 2007 23:10 ]
Aha dodam że podejrzewam czujnik halla gdyż objawy pasują w 90%. Tylko cena juz nie jest tak łatwo akceptowalna ok. 200zł.
JA poprzednim razem gdy miałem takie problemy miałem troche szczescia gdyz naglke po ruszaniu aparatem i wyjęciu czujnika auto zaczeło chodzic w miare ok. Ostatnio wybrałem sie w dłuzsza trase i usterka wróciła. Gasnie a zeby go odpalic trzeba dodacx gazu a znów zeby nie gasł tzreba ten gaz przytrzymywac.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
