popychacze hydrauliczne
witam mam pytanko
czy przez wadliwie dzaLajace popychacze moze spasc cisnienie oleju gdy silnik sie nagrzeje do normalnej temperatury 90c
powiem tylko ze paneki wymieniłem
w tej chwili musiałem zalac moto doktora do oleju bo miałem tylko 0,5 bara
a po dolaniu moto doktora olej troche zgestniał po nagrzaniu niejest juz jak woda jest zadki ale bez przesady " nie jest jak woda jak wczesniej na oleju 15w40" teraz ciśnienie jest ok. 1 -1,2 bar na ciepłym i silnik tak jakby był bardziej zrywny
i czy wymiana popychaczy jest skomplikowana bo z tego co czytalem na forum da sie to zrobic samemu
- Paweł Marek
Musiałby by mieć takie luzy że sobie nie bardzo wyobrażam. Raczej wina jest nadal w panewkach, chyba że trafiła ci się awaria pompy co się jednak zdarza i trzeba to było sprawdzić na początku. Był jakiś stukot od panewek czy tak sobie od razu wymienileś?
w tym problem ze na poczatku wymieniłem pompe na nowa za 420 zł a panewek niebyło zabardzo słychac stara pompa jak zmierzyłem było 0,1 bar i nic wiecej
na nowej jest 4,5 na zimnym do 5 bar
kogo nie pytam to niemaja pojecia
a w warsztatach odrazy chca robic remont koszt yceniaja na około 1800 - 2000 co dlamnie jest lekka przesada
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
co tu robic bo jusz go na allegro wystawilem
ale jutro pojade jescze do innego meaniora u kturego niebylem szkoda mi go sprzedac bo autko poza silnikiem jest calkiem dobrym stanie ale od dobrego miesiaca szukam co mu dolega i niema zadnej poprawy poza moto doktorem
dzwonile nawed do serwisu w koszalinie powiedzieli facet niechetnie rozmawial bo ja powiedział godzina unich kosztuje 90zł i ze z mojego opisu to zabardzo nic niemoze powiedziec 90zeta za godzine super jak mialem escorta dorabialem kluczyk z imobilajzerem w salonie w koszalinie to kosztowalo mnie to 530zl za dwa klucze i 6 godzin czekania ale kawa z automatu byla zadarmo
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Popychacze idzie wymienic samemu tyle ze trzeba ustawiac potem rozrzad koszt ok 200 zl.
Sciagnij miske i sprawdz luzy na panewkach, to cie nic nie bedzie kosztowalo a mozliwe ze to panewki, korbowe na pewno sprawdzisz ale nie wiem jak z glownymi.
TO raczej jest pompa lub panewki, nie popychacze
[ Dodano: 19 Sie 2007 21:49 ]
Dlaczego wymieniales panewki i czy zlozyles dobry rozmiar?
ustawic rozrzad jsli chodzio pasek to niemam problemu bo samwymieniałem pompe olejowa na nowa
a
co do luzow to jak mam to zrobic mam szczelinomieze a z tego co pamietam to korbowody miały mały luzik na boki ale z tego co muwił znajomy mechnik ktory je wymienial powiedział ze tak musi byc -- mi terz wydaje sie ze to panewki
panewki były załozone bez szlifu wału bo na wale niebylo zarysowan i stwierdzil ze nominalne wystarcza dystanse na wale korbowym tez były wymienione
poprostu moj silnik to jednawielka zagadka
mam autko a jezdze rowerem parodia - aledobrze wpływa na kondycje
a
Re: popychacze hydrauliczne
Na Twoim miejscu czym predzej zlalbym olej z tym szitem ktory wlalesoli1980 pisze:witam mam pytanko
panewki zalozylem nominaly a potem autko za rada mechanika stalo dobre 4 godziny i chodzilo na luzie by panewki sie dotarly czy jak kto woli ulozyly teraz mama juz przejechane ponad 200 km i popychacze i panewki dalej pracuja spokojnie
mimo ze manometr po dolaniu moto doktora pokazuje od 0,5 -do 1bar
a tak na marginesie dzis bylem u mechaniora w innym warsztacie i co powiedział ze powinienem sie cieszy ze niemam opla zafiry
bo wlasnie maja opla ktory ma takie same objawy jak moj i ja za pompe placilem 420 a do zafiry 1300 i mimo to niema cisnienie
niemaja pojecia co jest
Niech ten mechanik juz tak sobie nie ubarwia. Pompa do zafiry kosztuje podobne pieniadze jak Ty zaplaciles. Kolega wymienial w astrze G a tam sa takie same silniki co w Zafirzeoli1980 pisze:panewki zalozylem nominaly a potem autko za rada mechanika stalo dobre 4 godziny i chodzilo na luzie by panewki sie dotarly czy jak kto woli ulozyly teraz mama juz przejechane ponad 200 km i popychacze i panewki dalej pracuja spokojnie
agrala
panewek nie sprawdzisz szczelinomierzem bo nie wsadzisz go miedzy wal a panewke, wydaje mis sie ze mozna sprawdzic tylko reka czy nie ma luzow. Jak bys sciagal miske to sprawdz czy ci nie szczelila uszczelka pomiedzy "smokiem" a miska.
Luzy korbowodow na boki to normalka. Dzisaj sciagnalem miske u siebie i tez mam uzy na boki
mechanik zaproponowal remont ktury wycenil na ok 2000
doszłem do wniosku ze to niewarte gry i poszukalem na allegro inny silnik 1.4abd
kosztowal 600 zl i 125 zl przesylka
jak twierdzi sprzedawca silnik przyjechal w golfie o wlasnych silach i wedlug niego jest w bardzo dobrym stanie facet ma ponad 1150 opini z tego 1 negatyw za zle zapakowany towar i cztery neutralne wiec wydaje mi sie ze jest wiarydodny
otym jak silnik sie sprawi napisze byc moze juz za tydzien
atak pozatym co sadzicie o takim rozwiazaniu mojego problemu z cisnieniem i ogulnie co sadzicie o wymianie silnika na inny kupiony na alegro
a dodam ze silnik bede sam z pomoca brata montowal
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 15:27 przez oli1980, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
