WODA Z RURY
jabol mk2
WODA Z RURY
Post autor: jabol mk2 » śr kwie 13, 2005 00:06
JEST PYTANIE,
Z RURY WYDECHOWEJ WRAZ ZE SPALINAMI WYDOSTAJE SIE WODA (W ILOSCI ZNACZNIE WIEKSZEJ NIZ TO MOZE WYNIKAC Z JAKOSCI ZATANKOWANEGO PALIWA) PRZY TYM Z WYDECHU SLYCHAC ZE SILNIK DZIWNIE PRACUJE I CO JESZCZE ZASTANAWIAJACE, TO UBYWA PLYNU CHLODZACEGO. CZY TO MOZLIWE ZE SILNIK SPALA PLYN CHLODZACY?????
Kamill
Post autor: Kamill » śr kwie 13, 2005 00:34
Pewnie ze mozliwe jezeli poszla ci uszczelka pod glowica miedzy fartuchem wodnym a cylindrem. Sprawdz jeszcze na bagnecie czy ci oleju nie przybylo bo moze i do oleju leciec, albo na odwrot czy oleju nie masz w plynie.
Ja we fronterze tez tak mialem 3 dni i rozprulo uszczelke calkiem tak ze z rury wydechowej lecialo tyle pary ze saune mozna w garazu bylo robic :hmm:
Koszt wymiany to uszczelka + ewentualne planowanie ktore powinno sie przeprowadzac za kazdym razem przy wymianie uszczelki + robocizna.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
jabol mk2
Post autor: jabol mk2 » śr kwie 13, 2005 10:41
dzieki. sprawdze co i jak i napisze czy sie sprawdzilo. pozdrawiam
Sei
Post autor: Sei » śr kwie 13, 2005 14:44
Rozmawialem wlasnie z kuzynem mechanikiem i u niego w warsztacie tak sie to przedstawia:
wszystkie uszczelki ok. 100zł + planowanie 40zł + robocizna 200zł ( widze ze dobrze zarabia :grin: )
co razem daje ok. 340 zł
pozdr
Duży
Post autor: Duży » śr kwie 13, 2005 14:46
Panowie, to było na którejś lekcji chemii.
Nie pamiętam już wzoru chemicznego, ale wynikiem spalania paliwa jest właśnie woda +coś tam. A że silniki nie są doskonałe to i spalanie paliwa też.
Po wodem do zmartwień powinien być ubytek płynu, a nie kapanie z rury wydechowej.
Kamill
Post autor: Kamill » śr kwie 13, 2005 14:56
Pewnie ze wynikiem spalania jest woda, tym bardziej na zimnym silniku kapanie to normalna sprawa poniewaz tlumiki sa jeszcze zimne i para sie na nich skrapla i leci woda, ale jezeli kapanie sie zwiekszylo w ostatniom czasie, a samochod bardziej dymi na bialo i ubywa plyn to bedzie to co pisalem wczesniej.
Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
