Turbo rozłącza przy 2300 obr/min
marcinb547
Post autor: marcinb547 » pn sie 20, 2007 14:01
Wiec jak w/w turbo rozłącza mi przy obrotach 2300, 3000 i auto słabnie jak sie popuści nogę z gazu i z powrotem wróci to zaczyna działać poprawnie. czym to może być spowodowane turbina dobrze pracuje po przewodach odczuć można gdyż powyżej 2000 tyś obr. są naprężone też sie tak zdarza jak silnik jest nie obciążony to jest ok ale jak przyjdzie jechać pod górę i zaczynam wyprzedzać to silnik słabnie muszę popuścić gaz i z powrotem dodać wtedy idzie. Nie wiem czy przypadkiem nie jest uszkodzony zawór przy turbinie. Proszę o pomoc pozdrawiam wszystkich.
Marcin547
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 14:02
Silnik: H1
chyba 1z :P
wpisz w wyszukiwarkę przeładowanie , notlauf , n75
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 14:15 ]
aha w wyszukiwarkę na dole strony , bo normalna chwilowo nie działa :)
marcinb547
Post autor: marcinb547 » sob wrz 01, 2007 19:41
wiec poweim tak wymienialem turbo włozylem z passata B5 z zaworem co otwiera i zamyka klapke mieszczącą się w turbinie wymienilem n75 pozmieniałem przewody cisnieniowe i nic nie pomogło jak było tak jest i dalej odcina ale przy 3000 obr/min ...
Niewiem już co robić a nie będę w koszta wchodził bo już i tak dużo wydałem.
nie chce innego auta POWER DIESEL
Marcin547
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 01, 2007 22:45
marcinb547 pisze:wiec poweim tak wymienialem turbo włozylem z passata B5
włożyłeś turbo VNT zamiast normalnego ?! napisz w końcu jaki masz silnik
rob555
Post autor: rob555 » ndz wrz 02, 2007 12:45
Jaki masz silnik i jakie turbo wlozyles ! Potrzebne sa oznaczenia...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
marcinb547
Post autor: marcinb547 » wt wrz 04, 2007 14:02
Wiec silnik jest AHU turbo było z passata z roku 98 nic sie nie różniło od tego z mojego auta
było używane ale passat miał 98 tyś przebiegu
Marcin547
