Raz grzeje, a raz nie grzeje
Mam taki problem w swoim mk2, mianowicie chodzi o ogrzewanie. Jak wiadomo znowu zrobilo sie zimno no i trzeba uzywac ogrzewania...a u mnie jest z tym maly problem. Jak jade rano do pracy to wlaczam na maxa grzanie i grzeje jest OK...ale po przejechaniu kilku km gdy silnik sie juz dobrze nagrzeje przez kratki dmucha mi zimne powietrze, a powinno gorace..nie wiem co sie dzieje pomozcie please !!!!
Dokladnie jak mowi kolega wyzej zeby odpowietrzyc uklad trzeba odpalic auto wlaczyc na max ogrzewanie na gorace i czekac az sie wiatrak zalaczy. A co do tego zimnego powietrza to tez tak mialem i sporo czasu sie przy tym nasiedzialem a problem tkwil w takim malym rozdzielaczu ( trojnik aluminiowy) ktory jest tuz przed nagrzewnica. Poprostu nie otwieral sie wiec mu troche pomogłem
. PZDR
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie. Trujnik moze sie nie chciec otwierać, ale nie pamietam czy ten aluminiowy czy ten czarny plasikowy. Trzeba mu pomucXenO pisze:Dokladnie jak mowi kolega wyzej zeby odpowietrzyc uklad trzeba odpalic auto wlaczyc na max ogrzewanie na gorace i czekac az sie wiatrak zalaczy. A co do tego zimnego powietrza to tez tak mialem i sporo czasu sie przy tym nasiedzialem a problem tkwil w takim malym rozdzielaczu ( trojnik aluminiowy) ktory jest tuz przed nagrzewnica. Poprostu nie otwieral sie wiec mu troche pomogłem. PZDR
Proponuje nie włączac ogrzewania i dmuchawy, bo mozesz sie nie doczekać 98C, a napewno bedzie to trwało dłuzej
...ale w ktorym miejscu jest ten trojnik, bo jestem zielony...prosze o jakies dane co do jego poolozenia lub jakas fotke...z gory dziekiEgon PŃ pisze:Dokładnie. Trujnik moze sie nie chciec otwierać, ale nie pamietam czy ten aluminiowy czy ten czarny plasikowy. Trzeba mu pomucXenO pisze:Dokladnie jak mowi kolega wyzej zeby odpowietrzyc uklad trzeba odpalic auto wlaczyc na max ogrzewanie na gorace i czekac az sie wiatrak zalaczy. A co do tego zimnego powietrza to tez tak mialem i sporo czasu sie przy tym nasiedzialem a problem tkwil w takim malym rozdzielaczu ( trojnik aluminiowy) ktory jest tuz przed nagrzewnica. Poprostu nie otwieral sie wiec mu troche pomogłem. PZDR
Trojnik ten aluminiowy jest przynajmniej u mnie zaraz przed wlotem przewodow do nagrzewnicy prawie przed sama scianka. Jest widoczny golym okiem wiec problemu niepowinno byc
ale jak zrobie fotki to wrzuce
Mk4 GTI 1.8 T
