głośne wspomaganie
głośne wspomaganie
Od jakiegoś czasu gdy silnik już się nagrzeje w okolicy 1100 obr/min słychać dokuczliwy hałas takiego „nie nasmarowanego łożyska, turkotania”. Dźwięk ten wydobywa się tylko przy tych konkretnie obrotach (niżej i wyżej milknie). Myślałem o pompie wody ale wymieniłem i nic. Teraz podejrzewam pompę wspomagania, bo z tych okolic dochodzi ten dźwięk. Czy jeśli po zdjęciu paska od wspomagania okaże się, że to pompa to da się ją jakoś regenerować, czy pozostaje wymiana? Dodam, że poza tym hałasem układ kierowniczy działa ok.
płyn jest okdamcio151 pisze:poziom płynu od wspomagania masz ok
pasek nowy, poprzedni czasem piszczałdamcio151 pisze:może pasek hałasuje![]()
[ Dodano: 20 Sie 2007 22:41 ]
ja mam do wspomagania odzielny pasek naciągany ręczniefazi205 pisze:u mnie jest to samo wymieniłem w serwisie łożysko napinacza i myślałem że to zamilknie
- souler
- VWGolf.pl Killer
sciagnij pasek i bedziesz wiedzial czy to wspomaganie. swoja droga moze to byc altek, bo wspomaganie zazwyczaj ciagle buczy, wyje albo wali. plyn masz w miare swiezy czy syf zupelny?
wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
wczoraj bawilem sie wspoma u siory. pompa do wymiany, bo strasznie wali, ale po wymianie plynu na oryginal febi, juz nie wywala plynu, jak wczesniej.
Świete słowa. Jak pompa zaczyna "chrupać" to są oznaki że tzeba szykać bo padnie i to na pewno. Zużywająca się pompa poprostu wyje.SouleR pisze:wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
U nas na giełdzie mają używki po 200 zł ale może to taka regionalna specyfika. A nowa kosztuje 450 zł to jest do rozważenia.
Pamiętaj jak będziesz kupował używkę to weź swoją na wzór w benzynie jest z małum odsadzeniem ale to nie wszystko bo są jeszcze akuminiowe i żeliwne zatem zawsze dobrze mieć starą albo podjechać autem i oblikać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
