Wywaliłem ori. antene z błotnika i chce wmontować inna w dach problem mój polega na tym iz nie mam pojęcia jaki przewód antenowy zastosować rzeby wsio grało bez zbędnych niespodzianek, jest tych kabli troche a ja nie mam bladego pojęcia na ten temat:/
Wymieniał juz ktoś ten kabel ? czy ewentualnie robił nowa instalacje na dach?
Kabel antenowy
Slavwek.ie
Siemka
Własnie sobie oglądam dokładnie tą antene i ma ona wyprowadzone jakies 20 cm. kabla antenowego zakończonego wtykiem i na kabelku stoi 50 Ohm ( taki cieniutki ten kabelek). Więc może na reszte instalacji też trza by było dać kabel 50 Ohm?.
Jest to antena z wewnetrznym wzmacniaczem do którego należy doprowadzić +12 V z radia i wyczytałem że najlepiej podpiąć to właśnie pod przewód który między innymi stosuje sie do sterowania wzmaka no i lipa bo ja już go właśnie do tego celu wykorzystałem, moge podłaczyć tam jeszcze ta antene ?? czy może to uszkodzic radio ?
Slavwek.ie
