przekłamuje licznik temperatury??
Maikov
Post autor: Maikov » wt sie 21, 2007 10:42
Mam pytanko bo osoatnio miałem problemy z układem chłodzenia w moim Golfie. Wymieniłem popmpe termostat i wczoraj czujnik przy wentylatorze. Ale coś jest nie tak, bo pierwsze tempo wentylatora załącza mi się dopiero przy ponad 100 stopniach na wskaźniku. a w książce jest napisane że powinnien już przy 92?? wiec czesto licznik wskazuje teperature nawet 110 stopni. czy to źle pokazuje licznik, czy coś z wentylatorem??
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 10:43 przez Maikov, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt sie 21, 2007 11:53
Najlepiej jest kupic termostat WAHLER 4264.87D .
Wymieniles czujnik teperatury w chłodnicy ? Bo jak jest walniety to wlasnie wiatraki właczają sie tylko na 2 biegu czyli 99 stopni.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 21, 2007 12:33
MarcoVW pisze:Najlepiej jest kupic termostat WAHLER 4264.87D .
Maikov pisze:Wymieniłem popmpe termostat i wczoraj czujnik przy wentylatorze.
:bajer:
Maikov, masz możliwość sprawdzenia temp. na innym liczniku :?:
dka-toxic
Post autor: dka-toxic » pn wrz 03, 2007 20:13
Zrób reset kompa. Ja tez miałem taki problem z temperaturą!!! Odłącz klemy od akumulatora na min. 30 minut po czym podłacz ponownie odpal silnik na luzie, nie dotykaj gazu i poczekaj az komputer dokana odczytu z wszystkich czujników i ustawi nowe parametry. Po osiągnieciu 90 stopni wentylator się zalaczy i juz bedzie po całym zabiegu :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
