głośna skrzynia biegów na luzie
Marcinelli
Witam wszystkich, to mój pierwszy post techniczny i od razu problem, a mianowicie w moim dieselku na biegu luzem słychać dosyć głośne terkotanie ze skrzyni biegów, a po wciśnięciu sprzęgła to zanika, słychać tylko pracę silnika, co to mogło paść? z góry dzięki za wszelkie info
Marcinelli
- Paweł Marek
Dobrze byłoby gdyby to było oporowe ale niestety to najpewniej łożysko igiełkowe. Jeśli to ono padło to naprawiaj na gwałt bo jak się rozleci to rozwałka skrzynki. Niestety dość droga impreza. Samo łożysko 6 dych. Ale skrzynke trzeba oddać w dobre ręce. Przy tym standardowo należy zmienić jeszcze parę duperełków, uszczelniacze, olej. Być może uszczelniacz od wału silnika przy okazji.
Niestety z robocizną ja apłacilem za to prawie 7 stów u jedynego dobrego speca od skrzyń w okolicy.
Jeśli ostro terkocze to będzie to łożysko igiełkowe, bo oporowe najczęściej daje dzwięk takiego szumu-rzężenia. Najlepiej sprawdzić u dobrego specaMarcinelli pisze:gdyby ono tylko szumiało,ale to jak napisałes terkocze i to ostro!
Nie zabardzo chyba że masz kase na następną to tylko kwestia czasu.Marcinelli pisze:da radę z tym jeszcze pośmigać czy robić na gwałt
Re: głośna skrzynia biegów na luzie
a nie trzęsie kierownicą w tym czasie ?Marcinelli pisze:w moim dieselku na biegu luzem słychać dosyć głośne terkotanie ze skrzyni biegów, a po wciśnięciu sprzęgła to zanika
jak nie łożysko igiełkowe to może też być mechanizm różnicowy
jak oddasz skrzynię do roboty i okaże się łożysko to powiedź żeby
przy okazji przeglądnęli mechanizm różnicowy ...
a jak nie to kupuj drugą skrzynię i sam przerzuć zawsze to mniejsze koszty ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Marcinelli
Marcinelli
Marcinelli
byłem u mechanika z tą skrzynią i już sam nie wiem!posłuchał jej, przejechał się i stwierdził że jestem nadgorliwy, nic się nie dzieje a to terkotanie to wina tarczy sprzęgłowej a dokładnie tych sprężynek na niej. Skrzynię i tak wyjeliśmy bo ciekł uszczelniacz na korbowym, pokręcił tym wałkiem wystającym ze skrzyni i mówi że skrzynka jest ok, to wina wpadających w rezonans sprężyn(tarcza jest prawie nowa firmy Kager), załozył skrzynkę i dalej jest jak było! szukac dalej czy głośniej radio i jazda? ale mnie to denerwuje i boję się żeby się nie rozp....ło do końca.a i jest to słyszalne na ciepłym silniku, rano tego nie słysze
- krzysiek82
Jeśli terkocze na luzie to najprawdopodbniej łożysko w skrzyni ja tak miałem w innym aucie, wymiana łożyska oporowego nie pomogła. Remontowałem skrzynie. Możesz z tym jeździć nie ma problemu. Lożysko oporowe pracuje jak masz wciśnięte skrzęgło, kiedyś myślałem że jest odwrotnie ale serwis gdzie remontowałem skrzynię uświadomił mnie że jest inaczej, przynajmniej w przypadku fiata palio
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
preker20
tez mi tak mowilo paru mechanikow , ale im nie wierzylem i zabralem sie do tego samMarcinelli pisze:stwierdził że jestem nadgorliwy, nic się nie dzieje a to terkotanie to wina tarczy sprzęgłowej
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Marcinelli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
