wskaźnik doładowania w AFN
witam
pytanko do ludzików którzy montowali wskaźnik ciś. doładowania -- gdzie sie podpiąć z wskaźnikiem w silniku AFN? czy trzeba dorabiać króciec na dolocie do silnika? ja nie znalazłem żadnego miejsca gdzie można sie podpiąć
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 23:32 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
tak,tak, pisząc że od roku 97 montowane czujniki są na rurze miałem na myśli paskadamcio151 pisze:po2 . to chyba tylko w passatach (ale pewien nie jestem)
efekt dzisiejszych prac
było trochę roboty z przejściem wężyka do kabiny (wykorzystałem oryginalne gumki na grodzi) potem zapodam jak ładnie świeci
- Adamm
pod obciazeniem przy pelnym otwarciu gazu powinno byc wiecej
ale np jak sie jedzie 120 - 130 i nie depcze sie gazu do konca to moze byci z 0.2 bara
misiek10111 pisze:tak,tak, pisząc że od roku 97 montowane czujniki są na rurze miałem na myśli paska
bardzo fajnie wyszłomisiek10111 pisze:efekt dzisiejszych prac
sprawdzałem na vagu .... wiadomo , nie pokaże tak płynnie , ale z tego co zauważyłem , pod obciążeniem ładniej pompuje , ale to nic dziwnego , w końcu więcej spalin leci w wydechmisiek10111 pisze:zastanawia mnie fakt -- podczas postoju (na luzie) - wskazania są do 0,5 i obroty w granicach 2000 - 2500, czy pod obciążeniem będzie wyżej?
jak to jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
