Licznik gasnie po przekroczeniu 1000 obrotów !!!
attenzione
Post autor: attenzione » wt sie 21, 2007 20:13
Panowie mam problem :D Otóż tak rano jadąc do pracy po przejechaniu okkoło 3 km padł mi licznik tzn predkościomierz zero, obrotomierz zero,temp zero, paliwo zero, aha radio tez przestalo grac ale silniczek dalej pracuje to jade dalej dodam ze swieca sie kontrolki abs i poduszek. po penym czasie podczas jazdy puszczam na luz i wszystko wraca do normy ale po przekroczeniu 1000 obrow ssytuacja sie powtarza jedynie kontrolki abs i poduszek caly czas sie swieca !!! Co powoduje takie objawy z gory dzieki za szybkie podpowiedzi !!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 21, 2007 20:23
Się chyba spalił bezpiecznik, zdaje się 16. Ale jeśli jest spalony i po wymianie znowy się znów się spali to już nic nie rób tylko jedź do elektryka bo trzeba usterki szukać.
attenzione
Post autor: attenzione » śr sie 22, 2007 19:18
to raczej nie to sprawdzalem wymienilem i nic dalej dzieje sie tak samo ale dziwne jest to ze kontrolki poduszek i abs nie gasna tylko swieca sie caly czas to moze byc przyczyna ??
