Drgająca/trzeszcząca tapicerka
MediaX
Post autor: MediaX » śr sie 22, 2007 14:17
mac456x91 pisze:Skrzynia odpada ze względu na koszty i miejsce w bagażniku
eozumiem
mac456x91 pisze:głośników raczej nie katuje bo nie pracują pod wzmacniaczem
:rotfl: :mlotek:
mac456x91 pisze:a bez opcji loudness i podniesionego basu w korektorze
to jest katowanie
bo bys ustawil na 0 wzmaka podlaczyl i by bylo lepiej a do tego skrzynie i nie bylo by zadnego charczenia w tapicerce :jezor:
mac456x91 pisze:efekt jest baaaardzo mizerny
zeby byl efekt trzeba skrzynie
ja ciagle o skrzyni a powiedz jakie masz glosniki?????
mac456x91 pisze:Może jest jakiś sposób na wyciszenie zatrzasków tapicerki (tych łączących blache z boczkiem)
jest mozesz pianka letko zalac moze sylikonem roznie robia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
ditomek
Post autor: ditomek » śr sie 22, 2007 16:04
jesli potrafisz obsługiwać wyżynarkę, póść do castoramy i zamówić towar oraz odkręcić rapicerke od drzwii to na pewno potrafisz też zrobić dystanse.
Materiał na takowe to jakieś 10 zł (i jeszcze zostanie),
wyżynarka nowa w castoramia to 37 zł.
piwo, śrubokręty, wolny czas.
pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » śr sie 22, 2007 17:10
"wyżynarka nowa w castoramia to 37 zł"
Idź do Tesco kup maszynkę,powycinaj co ci potrzeba ,a potem oddaj :-) .Do 5 dni przyjmują zwroty (tylko trzeba ja potem dobrze wyczyścić i uśmiechnąć się do laski w serwisie) .
PS: ostatnio pospawałem płot ........a potem spawarkę z powrotem oddałem i kasę zwrócili :-)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr sie 22, 2007 19:47
- dobre ;)
Podejrzewam że podejdą zwykłe pierścienie dystansowe 18-20mm przykręcone bezpośrednio do drzwi i głuszenie. Ale zgadywać będziemy w nieskończoność, rozkręć tapicerkę i podejrzyj jak wygląda wnętrze drzwi (przypuszczalne miejsce mocowania głośnika) i będziesz wiedział co robić. Zmierz odległość od blachy drzwi do tapicerki w miejscu głośnika oraz głębokość (zbliżenie magnesu do opuszczonej szyby)
W razie co to wrzuć fotkę, to ocenimy.
interno
Post autor: interno » śr sie 22, 2007 19:49
powalla, no musze przyznac ze masz łeb na karku i niezle kombinujesz.
Pozdro
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
powalla
Post autor: powalla » śr sie 22, 2007 20:34
"PS: ostatnio pospawałem płot ........a potem spawarkę z powrotem oddałem i kasę zwrócili "
hehe łatwo się pisze ale wiecie jak trzeba było uważać na "iskry" ,żeby nie popalić obudowy tej spawarki,bo w tym dziadostwie kabelki miały tylko chyba z 2m. No i wydajność "spawarki" ,była tak mizerna,że wyłączała się co chwilę (temperatura) ....a czas ....gonił :-) (5 dni ,a płot dlugi) .
PS: żeby nie było ja nikogo nie namawiam ,do podobnych czynów ...............................,bo się pokapują ,a ja jeszcze muszę "wypożyczyć na 5 dni" kompresor ,bo płot trzeba też pomalować :-)
mac456x91
Post autor: mac456x91 » śr sie 22, 2007 21:42
Dziękuję za odpowiedzi, nie wiedziałem że głośniki katuje się bez wzmacniacza (w myśl że pracują na około połowie nominalnej mocy w rms). Głośniki to sa jakieś blaupunkty ale na pewno nie seryjne (odseparowane w podszybiu gwizdki a w drzwiach woofer- wg mnie dają rade). Miejsce pod montaż dystansu jest lekko wygięte więc zwykłe pierścienie odpadają. U mnie głośnik jest mocowany do tapicerki (podobnie jak w Golfie 3) a najbardziej hałasują zatrzaski boczka. P.S. dystanse od Golfa 3 nie pasują a poza tym nie chce przerabiać boczka.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 21:44 przez mac456x91, łącznie zmieniany 1 raz.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr sie 22, 2007 22:28
mac456x91, nie możesz zapytać na forum seata już na pewno ktoś to przerabiał...
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » czw sie 23, 2007 08:25
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 23, 2007 15:58
Nie ma co radzić.
Jesli ktos słucha muzyki z głośników pedzonych radiem, do tego podkręca bass do oporu i jeszcze włącza Looudness na radiu Pioneera. to czy zrobi te dystanse, czy nie, czy wygłuszy drzwi czy nie, to i tak będą charczeć, tylko głosniki.
Nie da się z kiepskich głośników zrobić suba w drzwiach.
Sorki. Taka prawda.
mac456x91
Post autor: mac456x91 » czw sie 23, 2007 16:03
Zgadzam się ale u mnie charczenie nie występuje, jedynie tapicerka nieudolnie przenosi dźwięki. Głośniki nie są takie tragicznie, chociaż fakt faktem że są z niższej półki.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
