Element szyberdachu?
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » śr sie 22, 2007 17:53
Mam problem
http://www.scarab.jawnet.pl/fotki/szyber1.jpg
Pękła mi ta nóżka i niestety nie da sie już jej przymocować, chce sie dowiedzieć jak ta część sie nazywa i gdzie ją moge kupić (na szrotach nigdzie tego nie ma :( ) a może ktoś ma to na zbyciu??
Z góry dzięki
Naprawa, przebudowy, usprawnienia samochodów VAG Śląsk/Świętochłowice (VW Golf, Vento, Audi 80,90) SWAP, modyfikacje silników(1.6TD, 1.8 mono, VR6) zawieszenia, elektryka, Car audio, dużo części i masz jakąś wizje swojego samochodu pisz na PW
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 18:40
Witam powiedz mi z której to strony się to znajduje (gdy siedzisz za kierownicą) bo być może mógłbym ci to załatwić.Ale nic nie obiecuje.
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » śr sie 22, 2007 20:53
z lewej strony, a jak to sie zwie?? można to gdzieś kupić??
borys1966
Post autor: borys1966 » śr sie 22, 2007 21:47
to jest prowadnica szyberdachu bylo dużo o tym element trudno dostępny jako sama część. Najczęsciej kupisz z całym szyberdachem. U mnie na szrocie cały szyber był po 300 zł. Mnie też pękła ale jakoś niemam czasu sie do tego zabrac. Był artykuł jak mozna to połączyć i skleić. Musisz poszukac.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 22, 2007 21:57
SaSIaT pisze:Pękła mi ta nóżka
masz tą urwaną nóżkę? Da się łatwo przymocować. Kupujesz dwa wiertła 1,3 mm oraz klej do metalu. Nawiercasz poziomo przez nóżkę i przez te sanki 3 otwory na wylot. Z wierteł którymi wierciłeś ronbisz trzpienie. Łączysz oba elementy na kleju wkladając trzpienie w otworki. Ja tak mam od 3 lat zrobione i nie pękło więcej. Własciwie dzięki trzpieniom element jest mocniejszy jak wcześniej, bo sam widzisz z jakiego badziewnego metalu VW to zrobił.
Oli
Post autor: Oli » śr sie 22, 2007 22:01
jest w servisie zestaw naprawczy szyberdachu komplet prowadnic to ponad 300 zeta lepiej kupić cały szyber,
[b]148KM/326Nm[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 22, 2007 22:13
Ale zaraz co się urwało, bo widzę brak czwartej nóżki od sanek a strzałka pokazuje co innego?
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » śr sie 22, 2007 22:23
ta strzałka jest nieważna chodzi o tą nóżke, właśnie chodzi o to że jej nie mam i nie wiem jak inaczej to zrobić, a jakoś nie widzi mi sie kupować zestaw naprawczy albo szyber;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
