sprzęgło mk2 plisss pomozcie!!
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr kwie 13, 2005 16:01
witajcie, mam taki problemik dzis zauwazylem cos takiego- normalnie jak sie da samochod na pierwszy bieg i posci calkowicie sprzeglo bez gazu do zgasnie.... a moj nie gasnie jedzie do przodu tak jakby mial wcisniete sprzeglo, czyli co mam podciagniete za bardzo sprzeglo?? i druga sprawa pewnie tak jakis czas jezdzilem jakie sa tego konsekwencje, moze przez to wiecej palic? a moze ma mniejsza moc? prosze o jakas odpowiedz z gory dzieki aha i co zrobic z tym.. dzieki narka
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr kwie 13, 2005 21:56
czy moze mi ktos odpowiedziec
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » śr kwie 13, 2005 22:16
Skoro wczesniej tak nie miales, to watpie zeby Ci sie samo podciagnelo, moze po prostu Ci sie juz wyslizgalo, konsekwencje tego takie, ze bedzie wiecej palic, bedzie slabszy i jak dlugo tak jezdziles, to licz sie z tym, ze bedziesz musial wymienic sprzeglo...
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr kwie 13, 2005 22:28
no własnie o to chodzi ze sprzeglo jest po wymianie wiec moglo sie podciagnac chyba?? bo sie dociera czy jakos tak slyszalem i teraz co mam zrobic na tej lince na srubie przekrecic?? tylko w ktora strone.. a to by tlumaczylo czemu jakos mialem wrazenie ze wiecej pali a i za mocny to nie jest...
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » śr kwie 13, 2005 22:31
No widzisz, to jest tak jakbys na polsprzegle jezdzil caly czas i dlatego slaby i pali duzo. Moj kumpel mial tak w furce, ze Mu sie linka po prostu gdzies blokowala i nie odbijalo sprzeglo do konca, zobacz, moze Ty tez tak masz (oby to bylo tylko to)
TZC
Post autor: TZC » śr kwie 13, 2005 22:34
hmmmmm zależy jak szybko pyszczasz to sprzęgło u mnie jest tak jak puszcze sprzęgło z taką prędkością jak bym normalnie ruszał z gazem tylko, że bez gazu to zgaśnie a jak puszcze powoli to jedzie sobie powolutki.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » śr kwie 13, 2005 22:44
TZC pisze:hmmmmm zależy jak szybko pyszczasz to sprzęgło u mnie jest tak jak puszcze sprzęgło z taką prędkością jak bym normalnie ruszał z gazem tylko, że bez gazu to zgaśnie a jak puszcze powoli to jedzie sobie powolutki.
U mnie podejrzewam, ze bez gazu nie ruszyl bym z jedynki...
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw kwie 14, 2005 08:44
ale no jak poszczasz i jedziesz na polsprzegle to tak powinien jechac, ale jak calkowicie to zgasnac powinien, niesadze zebym sie myli...
ck
Post autor: ck » czw kwie 14, 2005 16:36
Ja mam tak samo,ale przy ruszaniu tego nie sprawdzałem,natomiast jak juz ruszę i puszczę sprzęgło całkowicie nie gazując to samochód sobie jedzie sam na wolnych obrotach i nie zgaśnie.Tak jest na pierwszym jak i na drugim biegu.Kolega w audi w tym samym silniku ma to samo.Ale czy tak ma być tego nie wiem,natomist w benzyniaku nie dało się tak.Ja tak czasami jeżdżę i nic się nie dzieje
guti
Post autor: guti » czw kwie 14, 2005 18:34
w bezynce tez sie tak da, bez gazu na 1 ruszyc i sam sie bedzie toczyl
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw kwie 14, 2005 19:04
nie wiem juz sam, ale dzis zrobilem tak ze jak puszcze sprzeglo i nie dodam gazu to zgasnie i mi sie zdaje ze tak powinno byc...
PaddyX
Post autor: PaddyX » pn kwie 18, 2005 10:26
...a czym regulowałeś ?? u mnie sprzegło puszcza bardzo wysoko i chciał bym je opóścic. (nie wiem czy to wina zużycia czy regulacji)
...a ósmego dnia Bóg stworzył wariata !!!!
PaddyX
Post autor: PaddyX » pn kwie 18, 2005 10:30
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn kwie 18, 2005 15:59
Ludzie w kazdym dieslu jak puscisz sprzeglo na I czy II biegu samochod bedzie jechal do przodu i nie zgasnie , to jest pompa wtryskowa ON a nie gaznik badz wtrysk paliwa. Wiec nie macie sie czym martwic, tak juz jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps. uwaga na to zjawisko w korkach miejskich:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
