Radio sie wylącza ( i nie mieści)
Witam!
Posiadam radio SONY CDX-4000R. Do tego mam podłączoną skrzynie. Pierwszy problem jest taki, ze jak zrobie głośnośc na dość wysoką, to przy uderzeniu basu - radio wyłącza się. Po chwili znów się włącza i musze przyciszyć. Czy to objaw przypalonych końcówek? Czy może zbyt cienkiego kabla + ?
Drugi problem to to ze nie moge tego radia wepchnac do konca w półkieszeń. Mam zamontowane w standardowym miejscu, a z tyłu przeszkadzają jakieś puszki, czy kostki (nie od radia)
PILOT MK2
odpal samochód i zobacz czy jest tak samo
tak sie dzieje gdy jest za mało prądu
-mogą być za cienkie przewody zasilające
-słaby akumulator, może masz słabe ładowanie
podobno zamocowanie kondensatora pomaga( tak słyszałem) ale jeszcze tego nie testowałem
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Radio ma podane 4x50W. Możecie mieć rację bo tej zimy miałem problemy z akumulatorem. A o kondensatorze pomysle. Nie wiecie jaki to koszt? W sumie to tylko 200W radia i 300 głośników. Plus mam grubości 2,5mm. Jak coś to będę jeszcze pytał, ok?
Aha! I co zrobić żeby radio weszło mi do końca? zagiąłem przewody z kostką ISO na dół ale i tak coś przeszkadza mi żeby radyjko weszło do końca. Tam głęboko są jakieś kostki i puszki przykręcone. Już nie wiem czy nie zmieniać miejsca instalacji radia!
Dzieki za wypowiedzi!
Pozdro!
Pozdro!
PILOT MK2
- TUTENHAMON
Zaraz zaraz ciagnie suba tylko z radia jesli tak to nic dziwnego sony mają kiepskie zasilanie góra 15 watt w rms na takim wyjściu nie pociagniesz basuu bo radyjko już bedzie przygasać jak posłuchasz troche muzyki to wyciagnij radyjko i zobacz jakie jest gorące. CHyba że ta skrzynia ma wbudowany wzmacniacz to co innego.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
A dlaczego nie mozna suba podłączyc do wolnego kanału w radio?
Osobiście uważam to za bardzo dobry pomysł jako alternatywe dla prostej instalacji. Tym bardziej ze niektóre radia mają mozliwośc filtrowania sygnału do zasilania pasywnego suba za pomocą jednej z wbudowanych końcówek.
Miałem przyjemnośc słuchania takiej instalacji i efekt był naprawdę dobry. Powiem, że spodziewałem sie kichy ale zostałem pozytywnie zaskoczony.
- TUTENHAMON
Pisałem o radio Kenwooda (nie pamiętam modelu ale proste) końcówka Mosfetowa ale to przecież wcale nie oznacza ze oddaje 100 W (z zasilania 13,8V bez uzycia przetwornicy jest to niemożliwe)
Radio wyposażone było w filtr (wbudowany) który umozliwiał taki konfig.
A to że radio ma 20W a głosnik moze przyjąć 100 to co ? Nie widze zadnych dziwactw.
Przecież jak podłącze go do wzmacniacza dedykowanego 100W i będe słuchał na pół gwizdka to wyjdzie na to samo. Przecież nikt nie słuchja cały czas radia na fula.
Dlaczego, w przypadku kiedy mnie to wogóle nie interesuje musze zasilac suba tyloma watami ile jest w stanie on przyjąć.
Odsyłam do mojego posta o projektowaniu obudów, tam wyraźnie wypowiadam sie na temat mocy. Jest dużo więcej parametrów niż moc proponuję skupić się na nich.
