Mrugajaca kontrolka od chlodzenia
piotro82
Post autor: piotro82 » śr sie 22, 2007 20:32
Witam szanownych forumowiczów mam problem z mrugajaca kontolka od wody tzn chlodzenia plyn jest zalany do kreski max temperatura podczas jazdy okolo 70 st a kontrolka mruga caly czas zn. tylko w cieple dni bo jak jest troche chłodniej to nie mruga . Czym to moze byc spowodowane ??? pozdrawiam piotrek
agrala
Post autor: agrala » czw sie 23, 2007 07:27
Zajrzyj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119008
Ten sam problem co u ciebie, moze ci pomoze
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw sie 23, 2007 13:27
Jesli mruga kontrolka to możliwe że nie wyrabia pompa wody. Myśle że moze byc to wina termostatu również. Dioda mi\ruga wowczas gdy pompa zbyt wolno pracuje nop. na zbyt wolnych obrotach. Czy przypadkiem przy mocno rozgzranym slnku nei masz zbyt niskich obrotów. Bo jesli temperatura jest prawidłowa to pozostaje pompa do sprawdzenia.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
piotro82
Post autor: piotro82 » czw sie 23, 2007 20:17
obroty sa oki tak i na zimnym jak i na gorącym silniku wiec sprawdze te czujniki ale z gory dzieki za pomoc pozdrawiam piotrek
strada
Post autor: strada » czw sie 23, 2007 21:12
hej. Moze to byc problem styku na czujniku raz pomoglo mi je przeczyszczenie, odpalala mi sie kontrolka przypadkowo, drugi raz nowy korek zawsze jak cisnalem fure to mi sie zaczynala swiecic w upalne dni. Najwyrazniej woda dochodzila do wrzenia i jakims cudem obwod zostawal przerwany i kontrolka sie aktywowala.
Piekny orginal '85 w wersji Strada polakierowany tornadorotem od 12 lat w mych rekach.
agrala
Post autor: agrala » czw sie 23, 2007 21:49
U mojego wuja mrugala kontrolka raz na jakis czas a temp wody byla w normie. Uszkodzona byla elektronika od diody we wskazniku i wymiana calej deski rozdzielczej zalatwila sprawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
